标题: 联想x220i的机子不出公共点电压 [打印本页]
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-15 11:46
机型:联想x220i
版号:H0225-3
故障:不开机
检测:无公共点电压,后级无短路,检查u59,有VCC3SW,无-PWRSHUTDOWN,-PWRSHUTDOWN是被u59的46脚拉低的,挑了46脚,有-PWRSHUTDOWN,有公共点电压,电感L27有3.3,按开关有反应,电流从0.005跳到0.007就回到0.005.检查u59的58脚TH_DET的电压0.03,没毛病。请教大师,是不是要换u59啊。
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-15 11:47
坐等
!!!!!!!!!!11111111111
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-15 13:07
今个儿星期天???都没在???
{:4_113:}{:4_113:}
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-10-15 13:10
这种应该换东芝芯片就好不  think的机器都爱坏吗
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-15 16:28
楼主,你这样的问题先换个TB芯片试试看吧!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-10-15 17:04
看一下U59链接的元器件挨个排查啊
作者: 天意wx    时间: 2017-10-15 19:57
蓝天电脑维修2线 发表于 2017-10-15 11:47
坐等
换之前建议再测测U59的其他条件
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-16 11:51
找了个u59,换了就ok,谢谢大家哈!!!!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-16 16:29
你再仔细测量一下u59的工作条件,最好是都测量一下
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-18 11:56
其实就是听了几次月饼老师的远程课,记得有几大条件,印象最深的就是温控啦,别的嘿嘿。。。。都没印象啦,还得好好学习啊!!!
蓝天电脑维修2线 发表于 2017-10-18 11:56
其实就是听了几次月饼老师的远程课,记得有几大条件,印象最深的就是温控啦,别的嘿嘿。。。。都没印象啦 ...
今天又碰到一个不出公共点电压的,另发一个帖子啦
作者: 丁福友    时间: 2017-10-18 12:17
维修就是修好才有钱,苦呀。。。。。。。。。。。。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-18 12:21
http://www.chinafix.com/thread-1098718-1-1.html
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-18 12:22
这种吊  机器 不好搞我上次一个弄了好久
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-18 12:29
看看BT有没有这个VCPIN28,信号大概要20多V如果没有,就没有待机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-18 16:05
建议你报名一下迅维网远程或者网校课程系统学习一下
