查看: 36193|回复: 25
[拆机体验]
苹果A1502笔记本拆机更换电池图解
发表于 2017-10-15 11:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502 15年款(跟13年款 有不同) 拆机更换电池,总结起来 就是 胆大心细 大力出奇迹。触摸板上面的2小块要小心,别的小块只要用力 就行,上图。上电池就相对简单,但是要注意的是 控制 左右喇叭的空隙,不然喇叭喇叭不好上。
来自 26#
发表于 2019-9-15 15:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 11:24:08 | 只看该作者 �
多么高档的要机器只要一贴黑胶就山寨了
就是 以前的机器都是用螺丝的 这样还是可以拆卸的 现在这个这样弄 搞得想一次性的似得  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:38
发表于 2017-10-15 11:26:47 | 只看该作者 �
多么高档的要机器只要一贴黑胶就山寨了.n 你说的真好
发表于 2017-10-15 11:38:34 | 只看该作者 �
hf799hubo 发表于 2017-10-15 11:24
多么高档的要机器只要一贴黑胶就山寨了
发表于 2017-10-15 11:43:38 | 只看该作者 �
学习了。记下来下次就知道这个是怎么固定的了
发表于 2017-10-15 11:51:35 | 只看该作者 �
做的跟个垃圾一样   苹果8 也是
发表于 2017-10-15 12:12:29 | 只看该作者 �
这电池不好拆,我是加热的C壳。。。。
发表于 2017-10-15 13:37:56 | 只看该作者 �
它就不叫你拆的。要你直接买新的!
发表于 2017-10-15 13:41:52 | 只看该作者 �
貌似比较难拆啊
发表于 2017-10-15 13:43:06 | 只看该作者 �
不小心拆的话小心爆炸哟!!!我遇到过别人拆电池短路一下子就冒烟了
发表于 2017-10-15 19:05:23 | 只看该作者 �
用风枪吹不会吹坏,爆炸吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
需要控制好温度和风力的  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:01
发表于 2017-10-15 19:13:57 | 只看该作者 �
看样子中间的两块是比较难拆,如果拆下来不用的话,直接把外包装弄破会好拆点吗
发表于 2017-10-15 21:01:24 | 只看该作者 �
需要控制好温度和风力的
发表于 2017-10-16 13:29:05 | 只看该作者 �
楼主就是厉害,什么时候我也能成为大神啊
发表于 2017-10-16 13:55:10 | 只看该作者 �
我都是用卡片开的!    好开!  每风险的
发表于 2017-10-17 14:54:45 | 只看该作者 �
这么多胶可不好拆,手上一台白苹果正想换,用风枪这个好
发表于 2017-10-17 15:06:26 | 只看该作者 �
换个电池,收顾客多少人民币呀,
发表于 2017-10-19 10:55:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 15:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 15:54:34 | 只看该作者 �
国产机不是很多都是拧螺丝的吗,他苹果还用胶布山寨吧
