标题: 6-71-w3s50-d02b大短,修复后不出cpu供电 [打印本页]
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2017-10-14 23:33
之前机器是大短,测到是cpu供电芯片烧了,用的是ncp81103,换了之后可以触发良机,可是一装上就不开机了,开机电流刀0.125,然后掉电,明显不出cpu供电,各项电亚测试正常,无从下手,求指导这款机子!
作者: 杨靖    时间: 2017-10-15 00:28
再折下来试,看还是不是CPU供电不出,如果不出,应该为装机短路或机器隐形故障
作者: 6685858    时间: 2017-10-15 08:22
装机不正常有可能有断线的地方或者绝缘没有做好
作者: 153503003    时间: 2017-10-15 09:13
装机不正常,应该有地方断线了吧。期待楼主维修好的经验分享
作者: windlovetao    时间: 2017-10-15 09:29
查下供电上下是不是有可能漏电引起
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-10-15 13:42
cpu供电芯片烧了,确定CPU没坏掉?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-10-15 13:50
CPU 供电芯片的电压有没有,。。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-10-15 13:53
可能CPU挂了   看看场馆怎么样啊   有么有换、呢
作者: zg198652    时间: 2017-10-15 14:24
学习学习
作者: xiaobian123    时间: 2017-10-15 14:28
cpu供电芯片烧了,确定CPU没坏掉
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-15 16:05
不出CPU供电就先测量CPU电源芯片的工作条件,看看条件都满足吗
作者: wxs666520    时间: 2017-10-15 16:31
楼主你拆下来试了吗?建议先拆下来试试
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-10-15 16:59
先查一下CPU芯片的工作条件
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2017-10-17 21:08
+5vs不出,发现+5vs短路无电压,拆,发现是声卡的问题!拆掉问题解决
作者: 13694295506    时间: 2017-10-29 12:18
有可能绝缘没做好吧,建议用一些黑胶布贴上主板,当然你也可以慢慢装上,看是不是外设方面问题
作者: chxj    时间: 2017-10-29 12:23
估计是还有什么条件不满足吧,查查工作条件
作者: 李泽英    时间: 2017-10-29 13:46
换了CPU没,搞不好短路CPU也烧了呢
