求助 联想LXB-HF769A 17寸纯平显示器开机白屏
家浩
2009-6-8 14:22
不插信号线没白屏现象、一点头绪都没有、请高手指教!
彩云科技
2009-6-8 14:55
重新写下ROM数据,如果不行就的考虑CPU和电源管理芯片,还有周围元件变质引起的。
熊道林
2009-6-8 15:36
写下数据,检查信号线,视放电压
家浩
2009-6-8 17:28
谢谢了、兄弟、我试一下!
家浩
2009-6-9 12:17
對啦、重寫ROM是不是要編程器才可以刷呀!
我沒有的話怎麽辦?
绝野虫子
2009-6-9 21:31
可以买的,如果没有,就拿到别人那去写吧.这是种暂时的办法,最好自己能有的.
家浩
2009-6-12 10:00
家浩 发表于 2009-6-8 14:22
已經解決、換視放板後面的IC LM24767B!
