标题: HP 440 G1不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: cn1990    时间: 2017-10-14 20:29
                大清早上班,同事拿了块主板来,说让看看问题不触发,接到手通电无电流,看样子应该是无待机!
           三下五除二把主板拆了出来,公共点以及各个电感打值都正常,测公共点电压无19v,原来是没有过保护隔离,难怪没有待机呢!
   工作原理:主板通电后19v加载到PU4401 P沟道MOS管上,又经两个电阻串联分压受控与PQ4401,分压后得到一个低电平控制PU4401导通!
  实测PU4401 G级为18v左右,PQ4401控制级为0v受控于ADP_EN信号,难怪不过保护隔离。追查ADP_EN由EC发出!
   由于待机电压根本没有产生,EC无供电不工作无法不会发出ADP_EN信号来开启PU4401隔离管。
  没办法只能将PQ4401直接对地,强行让两个电阻分压控制PU4401导通,公共点19v出来了,仍然无待机,看来还是待机上面出了问题!
测量芯片工作条件:16脚VIN 19v正常,13脚EN 开启5.1v正常 ,3脚REF基准 0.5v不正常,1、6脚0.3v不正常,原来是3脚REF基准电压不正常导致的不出待机电压。换了个芯片还是不出,3脚打值只有17欧,果断拆掉PC4514电容,通电电流0.01,触发电流刷刷的上去亮机!
总结:HP这款机器保护隔离有点小特殊,原理是这样的:刚插电源时19v经几个二极管直接给待机芯片供电、开启,产生3v5v线性电压,3v线性电压给EC供电,EC在发出ADP_EN控制PQ4401让PU4401导通。
此贴没什么技术含量,只是让小白遇到此类电路时有个参考思路!
各位大神觉得此贴还可以,请打赏点积分!
作者: dgsgs    时间: 2017-10-14 20:31
浅而易懂,适合小白学习,感谢楼主分享这么好的经验,加分鼓励!
作者: 红警维修    时间: 2017-10-14 20:39
好久没来迅维学习了,都生疏了!多看看大家分享的贴子才行了!
作者: 关山浪子    时间: 2017-10-14 21:15
应该加分奖励,这么好的贴,适合刚学习的参考
作者: 天意wx    时间: 2017-10-14 21:29
案列 维修过程分析清楚   有总结 加分了
作者: 明月维修    时间: 2017-10-14 22:06
这个经验案例不错,思路清晰值得学习
作者: 寒风2015    时间: 2017-10-14 22:53
不错的分享,值得加分。。。。。
作者: 无灬谓    时间: 2017-10-15 09:19
这帖子通俗易懂,应该加为精华贴!
作者: zhouyafeng    时间: 2017-10-15 11:02
不过隔离 我喜欢直接拉过来
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-10-15 11:18
不错不错 学习了 不错不错 学习了
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-15 11:33
浅而易懂,适合小白学习,感谢楼主分享这么好的经验,鼓励!
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-10-15 11:46
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-10-15 11:49
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: diannaoweixiu1    时间: 2017-10-15 11:51
思路比较清晰,有学到新的知识,受益匪浅啊。!!!
作者: 众邦    时间: 2017-10-15 11:54
分析的头头是道,简而易懂,楼主又给小白上了一课
作者: 28893589    时间: 2017-10-15 12:03
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-15 12:20
原来是这样的啊         算是看明白了
作者: 李海平123    时间: 2017-10-15 12:50
师傅 思路很好值得学习 电路也很好
作者: dafengkeji    时间: 2017-10-15 14:52
很详细   学习了          支持加分
作者: 易修维捷    时间: 2017-10-15 14:55
嗯,REF的滤波电容漏电导致的没有待机
作者: cn1990    时间: 2017-10-15 15:02
易修维捷 发表于 2017-10-15 14:55
嗯,REF的滤波电容漏电导致的没有待机
加个鼓励下呗,老铁!
作者: 346810205    时间: 2017-10-15 15:07
有分的  加分鼓励下
作者: cn1990    时间: 2017-10-15 15:11
346810205 发表于 2017-10-15 15:07
有分的  加分鼓励下
老铁,分呢?!!!!!
作者: 郑泰苹    时间: 2017-10-15 15:11
之前思路有点不太清晰 看了你的文章对保护隔离和3v5v芯片有了理解
作者: wxs666520    时间: 2017-10-15 16:08
本人小小白,看来师傅维修。。小小受教啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-15 16:15
分析的非常到位,非常清晰,加分鼓励
作者: 实维创想    时间: 2017-10-15 16:52
很详细   学习了          支持加分
作者: zhou125    时间: 2017-10-15 17:15
谢谢分享,此贴对新手是有指导意义的。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-10-15 17:18
浅而易懂,适合小白学习,感谢楼主分享 果断加分。。。。
作者: q1712826941    时间: 2017-10-15 23:28
可以可以  讲的非常不错 学习了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-16 00:14
LZ维修过程分析清楚,思路清晰,加分鼓励
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-10-16 00:56
原理说错了吧?芯片16脚VIN的19v就是电源头的电压!
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-10-16 01:04
天意wx 发表于 2017-10-14 21:29
案列 维修过程分析清楚   有总结 加分了
原理都说错了。。。。。。。。。。。
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-16 07:14
保护隔离不受控了吧,楼主应该把飞线拆了吧
作者: 15259925203    时间: 2017-10-16 07:55
上次看到一个贴子和这个很像啊,还是因为这个滤波电容引起的电池不充电
作者: ct4251809    时间: 2017-10-16 08:46
发贴子不在与内容故障难与易,感谢楼主的积极参与。
作者: sxd12    时间: 2017-10-16 09:18
一看就是老司机
作者: cn1990    时间: 2017-10-16 09:18
是啊!错在哪里?请赐教
作者: bijibenokok    时间: 2017-10-16 09:40
原来是这样的啊终于明了了 算是看明白了
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-10-16 09:53
你去查芯片主供电的来源就知道了,去掉电PU4401一样有19V 的电压,并非 插电源时由于PU4401G级不受控19v瞬间过去,产生3v5v线性电压。。。。
作者: dgsgs    时间: 2017-10-16 10:13
看帖学习,加分鼓励
作者: 图行天下    时间: 2017-10-16 10:22
兄弟关于你的总结 “刚插电源时由于PU4401G级不受控19v瞬间过去” 这是错的 其实AD+还用另外一路 用于产生RT8223_PWR作为待机芯片主供电  然后产生线性3V 3D3V_AUX_S5 给EC供电 建议你看下图纸45页PD4501 你就明白了
作者: 五岳之巅    时间: 2017-10-16 10:27
绝对的技术贴啊。楼主谦虚了。。。
作者: 3301809631    时间: 2017-10-16 10:31
老司机修机器那么66 英业达的确实有点头疼
作者: sjzy    时间: 2017-10-16 10:31
    加分了, 此贴收藏了,
作者: cnyt081    时间: 2017-10-16 10:37
有技术含量的贴子,楼主好牛B,看贴学习
作者: 陈景    时间: 2017-10-16 10:47
思路清晰,而且理论过关,一般对电路不熟悉的都是上来就是换 换换,最好走弯路!
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-16 11:33
楼主分享的很清楚  不过REF不正常 肯定先考虑的是电容啊
作者: yhenglai    时间: 2017-10-16 12:37
厉害的技术学习了。。。。。。。。。
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-10-16 12:49
思路很清晰学习啦。 保护隔离还不错的
作者: acp    时间: 2017-10-17 08:03
不愧是高手修机。 清晰 明了  。  。。。。。。。。。。。
作者: 邓杰    时间: 2017-10-17 08:15
思路还是很清晰的 写得明了 已加分
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-10-17 08:57
分析的很清楚  学习了
作者: 418923870    时间: 2017-10-17 09:04
分析的还很容易看懂,线路看了知道去向下次碰到这样的HP也有个数。
作者: weishanhuan    时间: 2017-10-17 09:37
这种也是比较经典的案例,加分支持一下。
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-17 09:45
写的很好,只是有一处笔误。
这里应该是PU4401D级为18V左右。G极为0受控于ADP_EN.
作者: 吴先生3951    时间: 2017-10-17 09:54
感谢楼主的精心讲解,让我一个新手有所收获。谢谢!!!
作者: huha0012    时间: 2017-10-17 10:04
思路清晰 维修手法很高么
作者: sisv3    时间: 2017-10-17 10:16
我昨天修个华硕的强行拉了条线,搞得电池不能用了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-10-17 10:23
芯片的基准电压的一个滤波电容问题,
作者: 13108450616    时间: 2017-10-17 10:27
老司机带带我,我也要开车。。。。
作者: 梦幻诛仙    时间: 2017-10-17 10:48
新主板电路需要学习了,老板子的思路来修不行了,多谢楼主分享
作者: star365592445    时间: 2017-10-17 10:53
技术非常好,值得学习!!!!!!
作者: wzl050459    时间: 2017-10-17 10:59
维修思路很清晰,,直接接地分压,电路设置这个信号ADP_EN会不会有什么影响
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-17 11:32
基准电压不正常导致的,滤波电容短路导致的,修的不错。。。。。。
作者: zhang5201    时间: 2017-10-17 11:39
看这样的帖子就是爽
作者: Fly丶    时间: 2017-10-17 11:49
文中有个错误点        同事拿了块主板过来,下面又说三下五除二把主板拆了出来。上下文不符
作者: cn1990    时间: 2017-10-17 12:01
呵呵,笔误是一台笔记本来!
作者: 上求佛道    时间: 2017-10-17 12:07
文章通俗易懂,小白看了很受用,谢谢分享了
作者: 李海平123    时间: 2017-10-17 13:35
厉害啦 思路清晰  很值得收藏    不错的案例
作者: renyushen    时间: 2017-10-17 14:19
学习了  楼主思路清晰  下次碰到这种问题可以借鉴一下
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-10-17 14:29
分析的很清楚 讲的也很明白 学习了
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-10-17 14:31
加分了 好帖子 清晰明了 谢楼主分享
作者: 13075914499    时间: 2017-10-17 15:08
简单易懂详细,楼主有心了,对于小白这是最好的选择,,
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-10-17 15:18
作者: aeioui    时间: 2017-10-17 15:35
这还没什么技术含量吗??很厉害了图纸至今还不怎么会看啊,郁闷啊
作者: wanxinlin    时间: 2017-10-17 15:52
技术不错                   赞一个
作者: 青春给啦电脑    时间: 2017-10-17 16:07
理论与实际结合很好,简单易懂,谢谢楼主分享
作者: 2225454152    时间: 2017-10-17 16:58
大神啊,66666666666666666666666
作者: 和鹏电脑    时间: 2017-10-17 21:00
老司机!双击666+关注.....
作者: dwp740227    时间: 2017-10-17 22:37
那待机芯片16脚是由AD+直接过来的吗?
作者: dwp740227    时间: 2017-10-17 22:54
从这张图来看,好像楼主这句话有点不对。
作者: dwp740227    时间: 2017-10-17 22:56
刚插电源时19v经几个二极管直接给待机芯片供电,而这里的供电是VIN
作者: cn1990    时间: 2017-10-18 09:08
对,是的,你截的图和我的图纸不太一样!
作者: 153503003    时间: 2017-10-18 09:21
清晰明了。谢谢楼主宝贵经验分享
作者: huangwerty    时间: 2017-10-18 09:31
      全部  英文  看不懂     有分析图纸得软件吗
作者: zb5110    时间: 2017-10-18 10:14
电容漏电了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wangqh88    时间: 2017-10-18 13:29
又学到一点小经验,经验都是慢慢积累的
作者: WX学习    时间: 2017-10-18 15:00
这个问题还是很常见的  我都修了好几天
作者: wcqwyy    时间: 2017-10-18 18:33
以前都没找到图纸
作者: 715372357    时间: 2017-10-18 20:03
又学到新知识了!!谢谢楼主!!!
作者: DELL3420    时间: 2017-10-18 21:31
思路可以的  有时候就是不知道从哪里开始修
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-18 23:48
待机电路先工作 再发来开启呀···
作者: shixinkui54    时间: 2017-10-19 10:18
楼主思路清晰,一般人恐怕要死磕保护隔离了
作者: 1225322502    时间: 2017-10-19 10:27
楼主技术不错,呵呵,我是来学习的,
作者: 城固宇电脑维修    时间: 2017-10-19 13:34
很牛的资料。对于自学的我来说是雪中送碳。。。谢谢
作者: oyzy2012    时间: 2017-10-19 17:23
隔离保护这块还是比较难修的!有时我碰到还真难办
楼主写的比较详细的,容易看懂,真心不错
作者: oyzy2012    时间: 2017-10-19 17:24
这个故障点确实难找,楼主比较细心
作者: hf799hubo    时间: 2017-10-19 18:12
HP这款机器保护隔离有点小特殊,原理是这样的:刚插电源时19v经几个二极管直接给待机芯片供电、开启,产生3v5v线性电压,3v线性电压给EC供电,EC在发出ADP_EN控制PQ4401让PU4401导通。这是重点圈起来
