标题: 笔记本开机小板工作原理 [打印本页]
作者: 深爱及海    时间: 2017-10-14 19:23
标题: 笔记本开机小板工作原理
手机、台机开机,可以用镊子瞬间短接开机信号点到地线来开机。有开机小板的笔记本电脑,万用表二极管档反向瞬间接地可以开机。为什么不同于台机、手机的开机方法?笔记本如果没有开机小板了,如何把开机信号飞线到开机键上?
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-14 19:33
台机,手机,笔记本,低/高电平触发有效的状态下,开机方式都可以是一样的。低有效触发的笔记本没有开关小板,就在主板接口开关信号的线路上接一根线到开关键某一个引脚,开关键的别一个引脚地接地就可以。高有效的反之。一个接开关信号,一个接高电平
作者: q3611323    时间: 2017-10-14 19:59
有图纸吗  找个图纸分析一下
作者: 天意wx    时间: 2017-10-14 20:55
笔记本如果没有开机小板了,如何把开机信号飞线到开机键上?     这个可以在EC上的开机引脚上飞线 不过需要图纸等资料参考
作者: jimces    时间: 2017-10-15 10:48
这个问题很简单,就按楼上的方法即可。
实地出来的没有不会的,因为实地的料板都没有开机小板。
作者: 王耀辉    时间: 2017-10-15 11:13
找图纸   在EC 上找 开机针脚   接过去
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-15 11:25
看来还是要去实地泡一泡!!!1!!!!
作者: 黄俊涵    时间: 2017-10-15 11:43
ec拉根线就可以了呗,,,,,,,,
作者: batteryu2    时间: 2017-10-15 11:55
楼主的高级技术员是怎么来的,连开机原理都还没弄明白
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-15 16:17
高级技术员是发精华帖子等系统自动生成的
作者: 深爱及海    时间: 2017-10-16 08:34
助理工程师就开喷了?莫非你的知识点很全面?
作者: 深爱及海    时间: 2017-10-16 08:37
请教大神,平板电脑没有图纸点位,我用万用表二极管档红表笔接地可以开机,按开关没反应,如何断开开关线飞线?
作者: 深爱及海    时间: 2017-10-16 08:40
黄俊涵 发表于 2017-10-15 11:43
ec拉根线就可以了呗,,,,,,,,
平板不适用你得方法。。。....
作者: 深爱及海    时间: 2017-10-16 08:41
q3611323 发表于 2017-10-14 19:59
有图纸吗  找个图纸分析一下
平板电脑没有图纸点位的,已经知道开关点   也不需要图纸点位了吧
作者: 勋哥儿    时间: 2017-10-16 08:49
找找图纸,看看哪个是开关,直接短一下就行了
