标题: 戴尔14-5480开机报警4声 [打印本页]
作者: 白银诚信科技    时间: 2017-10-14 16:40
标题: 戴尔14-5480开机报警4声
戴尔14-5480开机报警4声,电流到0。5.拔掉内存报警2声,BIOS刷了,求大神指导下。
作者: xinhua21    时间: 2017-10-14 16:52
不好意思,这种情况我也没有没遇到过。。。
作者: 诚源电脑    时间: 2017-10-14 17:08
你换条内存试试
作者: 610506976    时间: 2017-10-14 17:16
确定是内存的问题,我遇到很多了,内存没插好、
作者: jiandan8663    时间: 2017-10-14 22:32
我遇到过..就在前几天.好像也是这个型号的机器。不过我那个是CPU挂了。。。桥和CPU 一体的
作者: 574589511    时间: 2017-10-16 21:25
加焊桥,一般都是桥虚焊导致的。
作者: 白银诚信科技    时间: 2017-10-22 12:40
CPU坏了,CPU的一个信号没有发出来,换CPU 划不来,淘宝交换500
作者: 396391394    时间: 2017-10-22 17:09
这种机多半是,没有检测到屏引起的,可以查查是不是屏线坏了
作者: xyzdgq    时间: 2017-10-23 13:09
淘宝交换500?北京 3  4百就可以换的
作者: 396391394    时间: 2017-10-23 16:13
这个好,有可能是显卡问题啊,以前有好多是屏线问题
