技嘉GA-Z97-HD3主板 不跑码 接U盘卡死 维修
a33194
2017-10-14 15:48
同行送来技嘉GA-Z97-HD3主板 试机 触发 不跑码 测各电压正常 PCIE 上 复位时钟也有
就是不跑码 论坛上找不到 这种案例 又无图不知道怎么搞了
无意中摸到 桥边上的 晶振跑码了 这下高兴了 换了晶振和 晶振边的两小电容 试了一天正常 就交给客人了
没想到 几天后又回来了 又是这情况 不跑码 就上BGA加桥 还是不行 仔细观察主板 发现 整板有 油脂 估计是 模具厂用的
会不会是这油有导电性呢 用洗板水 把桥和晶振这块 好好洗 了一次 吗的 果然亮机正常了
想到其它地方也有油 那有没其它问题呢 接U盘接键盘鼠标 想进PE看看 进不了啊 按键盘无反映啊 卡住了
拔掉U盘重启键盘正常进BIOS 换 个U口接U盘还是不行 接硬盘进系统正常 接U盘显示USB浪涌
找到 U口边的 5V供电保险 打值 晕这是什么厂的油 这么牛B 四五个U口保险全变质 打值全在 200欧到500欧之间 接键盘 5V就被分压到只有 4V的样子
接 U盘就被分压到 只有2.8V的样子 全换后正常 在我这试机三天正常
大神门帮我也加点分把 不 我不要下载分 我要金币啊
只有10金币了 搜索不了 了 好坑啊 有时搜索不小心打错一个字母还要浪费金币
朱永华
2017-10-14 16:09
换U 口那步完全多余,不过还不错吧,这么多油都没有嫌弃它, 碰到这种我是懒得动了,
hf799hubo
2017-10-14 17:12
听说除油可以用洗衣粉水洗,
经典110
2017-10-14 17:19
那是什么油还能导电
garry111c
2017-10-14 20:16
什么神油啊?导电能力这么强!居然能拉低电压
永不放弃LYH
2017-10-15 01:50
这么多的油 四五个U口保险全变质 ,lz辛苦了
バ幸福De右岸
2017-10-15 06:34
这种劣质的某宝上卖几块钱一瓶的焊膏,过几天主板就会被这种焊膏腐蚀
轩辕思天
2017-10-15 07:55
有时看到厂里出来的,尤其是模具厂里出来的电脑,根本不想动手,这脏的油腻程度,简直要吐。
-步
2017-10-15 11:21
学习!!!刷分了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
曹县精诚科技
2017-10-15 14:20
那这种油搞到其他 的地方说不定还会不稳定,出问题,还很不容易清洗,头大。
杰8866
2017-10-16 16:24
估计要是我修,就直接刷BIOS了,谢谢楼主分享
鲍永华
2017-10-17 16:59
可以。给你加加分吧
苏州电脑维修
2017-10-17 17:09
遇到油的板,一般自来水+洗衣粉.然后烘干. 再查故障.
IT999
2017-10-18 15:27
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
tinkertinker
2017-10-18 16:56
同样的板子,开机风扇转一下就停了然后一直重复,指导一下
郭郭子
2017-10-18 18:03
不错,楼主的心还挺细的,一般人想不起来,
lijifu
2017-10-20 15:14
这种是故障比较少见的了,谢谢楼主分享
蓝恒
2017-10-20 18:23
可以,.........................
tinkertinker
2017-10-20 20:32
这是什么印度神油这么好使,给我来一瓶哈哈哈哈
15286806157
2017-10-21 09:10
有油,用洗板水刷一下,那u口的油刷一下应该会好吧,应该不用换
郑州新弘扬电脑
2017-10-23 12:29
呵呵 呵呵学习学习 呵呵
547995921
2017-10-23 13:06
hf799hubo 发表于 2017-10-14 17:12
听说除油可以用洗衣粉水洗,
除油真的可以用洗衣粉水洗吗?涨知识了
1226143370
2017-10-23 13:13
这个还不选脏的,我遇到一块厨房里用的,哎呦我去那个油才叫多
兄弟电脑电器
2018-3-2 19:09
U口边的的6脚芯片,3.0的芯片都拆了
威叹号
2018-3-3 13:02
谢谢楼主分享了
qq960715092
2018-3-3 13:21
从来没管过这种油,以为不导电呢,下次注意,厉害了楼主
黑白配
2018-3-3 13:25
楼主可以啊,这么有耐力。可是收不了多少钱啊
c328170956
2018-3-3 13:50
这种到我这就是直接换板子,不想麻烦,油腻的很
侽ル綕恠④方
2018-3-3 15:05
每个接口 插u盘都一样的话 那就有可能是南桥的问题了
guguu
2018-3-5 19:15
z97 桥虚焊 很少见 估计是受潮了
马立东
2018-3-5 20:24
我靠是啥油啊,这么厉害啊...........................
chencangjin
2018-3-5 21:52
也算楼主运气不错,被腐蚀的主板最不稳定,还好腐蚀区还不算重要位置
ClarkQu109
2018-3-6 08:53
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
受教,受教!!
商厚平
2018-3-6 10:50
工作环境怎么差,用不了多久的吧
划破夜空
2018-3-7 08:51
根据防浪涌报警修USB,这个自然会想到,但是带键盘鼠标再测电压,还没试过,谢谢楼主的经验
飞鸟漫步
2018-3-8 16:57
jiaruidianzi
2018-3-9 12:39
amizao0316
2018-3-10 10:47
腾辉本本维修
2018-3-11 16:03
厉害。一步步维修有耐心
wendong
2018-3-11 16:24
沈元
2018-3-11 22:55
这么多油 自来水给它洗洗
V5
2018-3-12 08:31
进水了吗 修好了吗 哪里问题
天气真好
2018-3-12 10:52
不错不错,不过很多USB接口接了外设键盘鼠标后,供电是低于5v,但是能正常工作的。
luotianlian
2018-3-14 13:30
楼主技嘉的位置图都有啊 厉害 如果有图纸就完美了
