标题: A43S 0.03待机不触发 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-10-14 11:45
标题: A43S 0.03待机不触发
如题接机看了下电流0.03按开关没反应,
以为是个通病机,拆机看 版号是K43SA 2.0 独立显卡板的机器,主板上BIOS动过;
测待机3. 5V正常,SYS PWGOOD  3.3V正常 LID 3V正常 ,PWR SW#触发EC有跳变,
更新南桥BIN 2次后故障不变, 测EC8572E 供电 复位 电源信号好正常, 测EC到南桥 PM PWRBTN#只有2.8 且无触发动作, 测南桥RTC供电正常 晶振有压差,  桥是HM65的桥 无短路 请问同志们换桥好的可能性多大!
作者: wcqwyy    时间: 2017-10-14 12:25
半对半
作者: pxlh77    时间: 2017-10-14 12:26
半对半
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-10-14 13:06
学习了  不错不错  学习了  不错不错
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-10-14 13:39
PM_RSMRST#  这个信号电压正常吗?没这个信号   是不会触发的
作者: 福州一修维修    时间: 2017-10-14 13:44
查一下ec的工作条件 还没到南桥吧
作者: aozihao    时间: 2017-10-14 14:13
估计还是EC这边的问题排阻容易坏的,
作者: 本本维护    时间: 2017-10-14 14:43
看来又是铁板一块,只能换个新桥看看了
作者: aozihao    时间: 2017-10-14 15:36
检查RTC电路这机器容易坏的,我修过好几台哦
作者: 天意wx    时间: 2017-10-14 20:41
323112019 发表于 2017-10-14 13:08
导读专辑资讯手机视频兑换配件月刊加盟认证培训网校
专题 主板 笔记本 手机 专栏 热搜 技巧 软件 硬件 网 ...
??这复制的什么意思
作者: 天意wx    时间: 2017-10-14 20:43
提供的信息还不全 估计换桥好的可能性不大  具体还需要查查
