林中星 发表于 2017-10-14 11:26
我的点位也没有标出阻值的,只能帮你到这里了,一般12V5v的检测电压都是2V的,那个RSMRST可以接个8.2k或 ...
新安江 发表于 2017-10-14 11:51
感谢楼上两位,由于没有实物图,按点位图,48脚是RSMRST,左上角是有个电阻掉了,我装了个8.2K的电阻后, ...
轩辕思天 发表于 2017-10-14 14:44
可惜了,上午刚卖掉一块这主板,要不然就能帮你测测看看。
新安江 发表于 2017-10-14 15:02
最新进展:
补上上述三个电容后,开机故障不变,还是重启 。
不插内存不重启 ,有报警声。
2529446452 发表于 2017-10-14 19:35
布丁布丁,看看是否你需要的!
2529446452 发表于 2017-10-16 10:16
板载测量 为8.315k
2529446452 发表于 2017-10-16 15:33
我记得这款板 QPQ39 / QPQ40是通病
孙中孝 发表于 2017-10-15 20:51
怎么掉这么多件啊?貌似被人修过
铁了心的爱你 发表于 2017-10-27 10:10
问题解决了吗 楼主是什么问题
