标题: 联想g490 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2017-10-14 10:42
标题: 联想g490
g490,裸板,不上内存开机,电流0.86。供电只差核显。cpu 供电出了。上内存电流0.65,cpu 供电一出就没了。量cpu供电开启vr-on3.3伏,就是没有cpu 供电。该按挡内存修,还是按无cpu供电修?已经刷了几次bios了。图中cpu三个电感,两个在不上内存时1.01伏。另一个核显供电无电压。上内存后都没电压。
作者: q3611323    时间: 2017-10-14 20:01
在某宝上买个原厂的事实吧
作者: 天意wx    时间: 2017-10-14 20:17
排除了bIOS(这个BIOS论坛就有的)  就查下内存的相关工作条件 比如内存复位等
作者: 天意wx    时间: 2017-10-14 20:18
hagebing 发表于 2017-10-14 18:36
我是来学习的,各位大神多多指教, 硬件维修方面几乎不懂
迅维欢迎您                        也可以找点迅维的相关书籍系统的学习下
作者: zhouyafeng    时间: 2017-10-14 21:09
换桥吧   桥换了
作者: yj20108000    时间: 2017-10-15 09:19
q3611323 发表于 2017-10-14 20:01
在某宝上买个原厂的事实吧
我在论坛上找的都是很有人气的bios,原厂的有什么不同吗?还没用过原厂的.
作者: yj20108000    时间: 2017-10-15 09:22
cpu供电都没了,那内存上的时钟复位就不用看了.
作者: 269296891    时间: 2017-10-15 10:28
现在感觉换芯片的真的没有心机去搞了 麻烦 又怕不成功很浪费时间 不如 判断芯片问题直接叫换主板好了
作者: q3611323    时间: 2017-10-15 10:49
原厂制定好使  论坛上的 有些都是不行的
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-10-15 11:40
基本可以排除bios问题了,建议查下内存附近有没有进水断线之类的,集显不出内存没跑马
作者: yj20108000    时间: 2017-10-16 10:00
集显不出,cpu供电不应该受影响吧.
作者: yj20108000    时间: 2017-10-16 10:01
一到换板,就不修了,板太贵了.
