关于笔记本喇叭代换的问题
李宁世家
2017-10-14 09:12
关于笔记本喇叭代换的问题
一直没有关注过喇叭,因为很少有坏的。 近日碰上一个联想Y470 喇叭坏了,上淘宝一问,竟要150一个,太贵了。 想找别的喇叭代换,又没有找到合适的。 想问问联想Y470喇叭和别的什么本可以通用的,买个代用便宜点的。
uhjhny
2017-10-14 09:17
只能买这机器嗽叭最爱破音,而且贵
jagmdn
2017-10-14 09:22
网上有30元一对的。你自己多问问两家。
gh3426654
2017-10-14 09:23
随便更换,我一般都换通用的.....
ZHANGCHENGDU33
2017-10-14 09:52
首选是的大小合适。能有地方安装。 再就是的看喇叭的欧姆。 一般是4欧。8欧的。一般都能用。 声音大小有区别
shixinkui54
2017-10-14 10:01
找个放得下的喇叭,换个接头,代换就不在乎声音大小了,毕竟不是原装喇叭。
天意wx
2017-10-14 20:21
找个功率一样的(能放进去的)试试效果
水月镜花
2017-10-17 22:21
8欧 6欧 就行 很便宜的
米奇
2017-10-17 22:24
一般都一可以代换,主要看能不能放的下去
418923870
2017-10-18 08:58
前几天收了台Y470P,喇叭烂了,随便找了一个HP的 和一个华硕的放进去,没打胶,一个老头一听说太差,原来他认得JBLL的威力,出一千元同事没卖给他。
鑫茂电脑
2017-10-18 09:06
你想音质好就要用原装的,不在乎音质就用8欧代用能放进去就行
qazzymppllq
2017-10-18 09:56
一般都买原装的,这款喇叭是贵,客户一听基本都是放弃。还是代用的能放进去的试试吧。
