求助
四川燕燕
2009-6-8 13:49
求助
求助:一台DELL-170l机器,865主板,遭雨淋后不知道,开机指示灯亮一下就无反映。后查发现在BIOS电池旁的(标示为U)IC管发烫,更换后,开机能显示了。
但出现了进不了BIOS设置,(但键盘又能用)在后图画面停止。用手摸,发现DA82562ET(48脚芯片)发烫。本已经没有水平再动,请教各位大虾,现问题又在什么地方?该怎么样换。谢谢!
空心子
2009-6-8 14:10
主板烘干了吗?
四川燕燕
2009-6-8 14:44
当时不知道,才造成损坏。后吹干了的,才换了管子。
qlas
2009-6-10 16:00
查下键盘的线有没有断
郭明
2009-6-10 17:47
按f2 能进cmos吗?如果可以按alt加e ,f,b,试一下,我看屏幕提示好像有密码
散步的耗子
2009-6-10 18:05
看你的图怎么好像是让输入密码呀?
四川燕燕
2009-6-12 17:28
已经解决,谢谢大家了。拿出来大家分享:
进不了BIOS,原来是BIOS虚焊。后查到:DA82562ET是网卡芯片。只是加了块独立网卡可以用了,但还是有点小问题未解决。
