标题: A1465不能重置SMC,不能充电,不引导,维修求助 [打印本页]
作者: ciwei    时间: 2017-10-13 21:55
A1465  板号820-3435-B
客户拿来时不开机。是CPU供电问题修好后屏亮开机了。
可是适配器指示灯不亮,不能充电。
亮机马上自动进WIN7系统,可是A5蓝屏了,进苹果系统满屏英语,以为时间不对引起,连网后进系统还A5蓝屏,再启动无引导了。
在DiskGenius里能看到整个硬盘空闲,不能分区格式化。
准备重置SMC 不行,
重置主板NVRAM可以的。
问客户电脑拿到别处过,没修好拿我这了,吹SMC发现里面焊膏出来了,感觉是有铅的珠了。
这无引导会是硬盘问题吗?
启动按D 自检 PFM006,SMC系统管理问题
我该怎么修?附上图片
补充内容 (2017-11-7 20:39):
换SMC 重置可以了,自检通过,硬盘应该是坏了,扔一边过一阵再说
补充内容 (2017-11-14 13:35):
硬盘是坏了,换硬盘好了
作者: mingquanban1    时间: 2017-10-13 22:41
这个分析得不错,一步一步。。。。赞一个
作者: ciwei    时间: 2017-10-13 22:56
吹SMC的时候,底下冒出焊油,发现珠子像是有铅的,会是换过了SMC 数据不对吗?
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-10-13 23:27
SMC是换过的,但是程序不对会不开机,建议找料板再换一个
作者: ciwei    时间: 2017-10-13 23:32
谢谢回复
再买料板换EC.,不能重置SMC ,
开机了,好像SMC可以了,可还会有啥原因不能重置SMC呢?就怕硬盘不行了
作者: huangxin52    时间: 2017-10-14 10:08
想办法把有硬盘在别的机器上试一下再去修别的吧!硬盘假如坏的,别的都白搞!二修的比较讨厌,ec要原板拆机的。。。bios是不是被人刷过?先从不充电开始修!
作者: bijibenokok    时间: 2017-10-14 10:15
可能是SMC程序不对 期待结果 换了好了吗
作者: guixu1741    时间: 2017-10-14 11:00
苹果修得少,楼主最好换EC好了么?
作者: 实维创想    时间: 2017-10-14 11:32
技术不错 像你学习啦 技术不错 像你学习啦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-14 16:10
mingquanban1 发表于 2017-10-13 22:41
这个分析得不错,一步一步。。。。赞一个
这里是严管板块,请珍惜自己的论坛账号,不要灌水回帖
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-14 16:11
建议你买个剪板的SMC换上去,有料板的话也可以拆个再换上去
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-11-7 18:26
就是EC坏了
作者: ciwei    时间: 2017-11-7 18:43
联想笔记本维修 发表于 2017-11-7 18:26
就是EC坏了
换SMC开机了,可是启动2次失败后发现硬盘坏了
作者: chzhengkai    时间: 2017-11-7 18:55
技术果然好,我既然看不懂
作者: small    时间: 2017-11-7 19:52
作者: 黄沙    时间: 2017-11-7 21:29
找个别的硬盘换上去试试。
作者: 哒哒哒加特林    时间: 2017-11-8 10:07
第一步重装系统,还不行。第二步修内存
作者: 天夜叉    时间: 2017-11-8 10:35
楼主  是硬盘的问题吗   是的话换一下   再试一试 不是的话   检测一下软件问题  做一遍系统试一下
作者: liuwangtuzi    时间: 2017-11-8 11:17
技术果然好,我既然看不懂......
作者: 超人不会飞    时间: 2017-11-8 12:14
硬盘是不是被别人换过来?SMC被搞过了
作者: 547995921    时间: 2017-11-8 14:02
