标题: dell n4110 开机不显示通病维修 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2017-10-13 21:25
dell n4110 开机不显示通病维修   cpu边上的5脚门芯片脱焊,补焊ok!
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-13 21:39
可以说这个是应为长时间在cpu旁边温度太高,时间长了虚焊了吗。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-13 21:55
常见的老故障的通病了
不是的你遇到的时候看下那个位置就明白了 下面正好是喇叭的一个角
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-13 22:04
楼主没有拍实物图,等下次遇到的时候记录下来吧。。。。。。
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-10-13 22:05
还没修到这故障,是PG信号还是CPU的复位信号?
作者: 马立东    时间: 2017-10-14 00:19
真这个是amd的还是inter得,有报警声吗,这两天接到一个不显示,我焊接的显卡也不行,到后来放弃了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-14 16:12
这个通病故障修了好多了,这个机器通病不少
作者: 陈景    时间: 2017-10-14 18:06
这个机子不知道怎么原因这个位置总爱出毛病而且都是偏移位置!
