修本本的大师傅请进。
百度一下
2009-6-8 13:48
修本本的大师傅请进。
情况是这样的,昨天接到一个富士通的老本本。高压板坏了,换高压板,屏壳是金属的,不小心高压板的电源线就短了一下路。这时本本点不亮了。但能触发能跑代码,不能跑完。我就拆机了。发现里面有只14脚的管子坏了,都烧串了。温度很高。但不知道这是只什么管子。如下图所示。这管子取下不跑代码。这里有两个管子。上面个是好的。下面个是坏的。坏的标有什么08,前面烧了看不清。中间是31K。下面是F49L。平时维修没有换过这样的管子。请教一下。这是只什么管子,起什么作用。最要的是能用什么管子代替。因为这型号的管子不好找。其他有中间标38K、36K、等。就是没有31K的。
我爱搞维修
2009-6-8 13:55
这是个门电路,,08门
剑客升
2009-6-8 14:02
不好意思,我是为新手
百度一下
2009-6-8 14:07
那用什么型号代换呢?
会员152004
2009-6-8 15:40
这个很好找,基本随便找个坏板上面都会有
蓝德本本维修
2009-6-8 16:10
没碰到过这管子烧
北京星思维电子
2009-6-8 17:32
全名 SN74LVC08A, 这东西TI造的多;
临沂小许
2009-6-9 18:19
是个与门,这个FU的机器上很多!
辉哥笔记本维修
2009-6-10 10:47
08门电路芯片板子一多老机器上都有像WINBOK机上老板子也有。
qlas
2009-6-10 16:06
第一次看见08的坏....谢谢楼上提醒..去找去了
无聊林
2009-6-10 18:16
我有PDF 呵呵。 你太不小心啦。 高压条的线短路。。。。 要是高压短路时什么样子的啊。 我还没见过的。。。
冯强丹丹
2009-6-10 18:39
新手不好意思,!!
咪咪虎
2009-6-10 22:02
与门IC 查下PDF 找个代换的换上吧
百度一下
2009-6-11 14:16
谢谢各位。找到了,修好了。
真命天子
2009-6-11 14:41
呵呵,应该是门电路,上网查一下资料,
