scq330 发表于 2017-10-13 19:35
电池电是足的,如果是检测的问题,那为什么热一会它就正常了呢
永不放弃LYH 发表于 2017-10-13 19:33
技嘉板1155针要注意电池有没有电 还有IO的12v 5v检测,这些都正常就换个IO试试
永不放弃LYH 发表于 2017-10-13 19:37
其他供电是否都正常,特别是PLL VTT 电压是否正常
细牙螺纹 发表于 2017-10-13 19:39
一秒钟内能测到什么样的电压,刷一下BIOS看看
scq330 发表于 2017-10-13 19:40
亮机后全部正常,秒掉电时没办法测试这些电压
无修不止 发表于 2017-10-13 19:58
这种修得多的基本上都是 电压 有偏差了,掉电不要怕测不到电压,一般的万用表有个 MAX MIN 功能可以搞定。 ...
轩辕思天 发表于 2017-10-14 08:51
秒掉电还是可以测出供电的,但是可能要测多次才能测得正确数值。
scq330 发表于 2017-10-14 12:13
请指点一下,,此电路中,VSA_REF电压0.97v正常,也就是10脚正常,r40及r41电阻正常,r74,r87电阻正常,bc29空的 ...
轩辕思天 发表于 2017-10-14 13:23
不正常达到10V的时候,Q13的2脚和3脚分别是多少电压?
scq330 发表于 2017-10-14 16:44
都是0v,这个10v是怎么出来的呢,不理解
轩辕思天 发表于 2017-10-15 07:46
都是0V?也就是MOS管的D极也无电压,这不是VTT总线么?为何不把VTT总线供电修出来再看看呢?
scq330 发表于 2017-10-15 11:01
,如图,这个电路图中,有tr59.tr64,但板上好像原来就没有,为啥它还能工作(先绿黑一分钟再开机就会正常工作) ...
轩辕思天 发表于 2017-10-15 11:05
这2个电阻是否需要添加,是针对PWM芯片是否要更换成别的型号来决定。如果换成别的芯片,可能需要添加这2 ...
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-10-15 11:48
这两个电阻后面不是有个/X吗,这个是代表不装的意思
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-14 06:01
刷过BIOS程序,数据都正常现在只能换个io试试看了
scq330 发表于 2017-10-15 11:16
确实图左上角写了,低为取消vtten,它用了vtt_sense接到fb来工作,这个vtt_sense完全不理解是什么鬼了,找不 ...
scq330 发表于 2017-10-15 12:02
这个芯片的vcc供电 ok,7脚因为图纸用了低电位取消了vtt,所以理论上这个芯片的条件全部满足,但它不发出驱 ...
轩辕思天 发表于 2017-10-15 12:32
好了就行,感觉你修主板好难啊。
scq330 发表于 2017-10-15 12:05
8120d不良造成的,换了它好了,谢谢帮助
scq330 发表于 2017-10-15 13:02
完全没学过这个,要修时才查资料学着修的,没办法,没有理论,现学现卖的....
scq330 发表于 2017-10-15 12:06
8120d不良造成cpu-vtt没发出,换了8120d好了
