标题: 现在的电脑维修怎么搞 [打印本页]
作者: 文字辈    时间: 2017-10-13 18:51
标题: 现在的电脑维修怎么搞
版号:DAY31AMB6C0  主板故障:触发电流0.190多 到0.215多   ,触发瞬间掉电!
  无图  ,无点位,, BIOS  刷过,还是一样问题。
示波器抓各电感后端,波形都很漂亮,感觉电压都正常。   各电感打值都正常。
CPU跟桥一体板载的。
话说这要怎么修,好多CPU板载的无图纸的,不是供电问题,基本就是大问题,而且芯片大多数都是代号的,查也不好查。
是不是应该转行去搬红砖了想哭。
求思路,触发瞬间掉点,能反复触发!
作者: v繁星    时间: 2017-10-13 19:06
我这上次也有个,吹了下cpu,莫名其妙的好了。一直没出问题,现在机器真不好搞,没图纸没点位
作者: 糖果屋    时间: 2017-10-13 19:27
触发掉电,感觉还是电压问题。还是自己慢慢查下,BIOS一定要保存下
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-13 19:30
板载CPU坏了就换瓣   给客户说交换  旧版还能卖
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-13 19:33
哎。。现在板载u的。。只要有问题。就换板。。
作者: hewentao    时间: 2017-10-13 19:57
BGA水 平 好的 话  先加焊下 一体桥看下
作者: 水流云    时间: 2017-10-13 20:15
0.2掉电应该是有一些转换电压没出来,没图纸小管子上量量看
作者: 曹红霞    时间: 2017-10-13 20:52
现在的电脑真是没法修了,以前CPU不容易坏,现在CPU真是太容易挂了
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-13 21:57
最多用风枪去热下CPU,不要去上BGA加焊了,那样做二手板都不好卖的
作者: bijibenweixiu12    时间: 2017-10-14 07:55
刷下BIOS试试,新机器开机电流小 ,遇到BIOS的问题多点。
作者: Sentimental    时间: 2017-10-14 12:45
桥U合体的  成本太高。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-14 16:18
这种无图无点位的只能靠自己的经验查芯片pdf慢慢修了,况且半载CPU最爱坏
作者: 文字辈    时间: 2017-10-14 17:15
吹了,没用,感觉不是CPU问题。。。。。。。。。。
作者: 文字辈    时间: 2017-10-14 17:16
现在不确定是CPU坏。因为 打值的话还蛮正常的。
作者: 文字辈    时间: 2017-10-14 17:19
机器比较新,过保了。上面的芯片代号我都查不出是什么芯片。我找了个内存电压芯片,3T=1J   查半天都没查到是多少。感觉这机器要退回去了。现在搞维修真的难,要转行了。
作者: 陈景    时间: 2017-10-14 18:05
新的机子现在好多都是这个样子,真心不好修了这样啊以后!
作者: 陈继斌    时间: 2017-10-14 18:14
现在板载u的好多都不好查  供电正常就刷bios 不行多半没搞得的了,而且cpu还那么贵  还容易坏
作者: q3611323    时间: 2017-10-14 20:02
是不是有电压没出来 你在试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-15 06:15
文字辈 发表于 2017-10-14 17:19
机器比较新,过保了。上面的芯片代号我都查不出是什么芯片。我找了个内存电压芯片,3T=1J   查半天都没查 ...
https://s.taobao.com/search?q=3T ... d=tbindexz_20171015某宝有这个芯片,可以去问问型号
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-15 08:59
3T=是RT8231BGQW ,新款的机器常用内存电压芯片
作者: windlovetao    时间: 2017-10-15 09:28
像这种集成U的,坏了只能换板了,且旧的还可以卖
作者: 文字辈    时间: 2017-10-16 09:13
MOS管没见到几个了,有的话也都是PWM电路,就看见了几个小芯片应该是3    5V转换芯片。
BIOS我帖子里面都说了刷过,一样,没用。
作者: 文字辈    时间: 2017-10-16 09:15
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-15 06:15
https://s.taobao.com/search?q=3T%3D1J&imgfile=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb. ...
T宝的比我们还不专业,有的不告诉你,有的还根本就不知道芯片,就只会卖芯片
作者: 文字辈    时间: 2017-10-16 09:17
只是随便说个内存芯片,其实电压有出来。基本的电压都出来过,示波器抓的,都是到底有没有问题就不懂了,波形蛮漂亮的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-16 16:02
嗯,也有的卖家懂很多,这个要看是什么卖家了
