飞流一刀 发表于 2017-10-13 18:00
差不多干吧。也可以等板底完全冷却在打下值。看是不是有断线。
熊熊修本 发表于 2017-10-13 21:29
看看耦合电容有没有 虚汗
看看耦合电容有没有 虚汗
czk1128 发表于 2017-10-14 15:59
在换个,黑触摸看看.有时是黑触摸质量不好.
q403027221 发表于 2017-10-14 18:36
如果是花屏的话不要考虑中间的电容了。还是座子或黑触摸的事
guojinbao1427 发表于 2017-10-15 09:18
不是,花屏修好了,是黑触摸G2的问题,已经飞好了,现在就是屏左边,两个图标中间的一条竖线不能用,你要 ...
轩辕思天 发表于 2017-10-15 15:04
看来是个老大难问题了。
guojinbao1427 发表于 2017-10-15 17:51
哎,一言难尽啊,一会我发个帖子就明白了……
轩辕思天 发表于 2017-10-16 12:21
怎么,难道是发现问题所在了吗?
guojinbao1427 发表于 2017-10-16 13:16
是啊,还是自己不细心,有点地方掉件了,一直没对比其它的板子看,看电路图的时候才发现问题
cjw5200 发表于 2017-10-21 18:29
我这里也有一个同样的主板,请问楼主是哪里掉件了?
yangwillis 发表于 2017-10-22 03:21
修完之后出现另一个问题肯定是自己造成的问题,需要仔细想想动了哪里
rock52123 发表于 2017-11-6 17:42
基本可以肯定是耦合电容的问题 除了哪一排 旁边还有两个的 你换了没有
