联想FLEX2-14 不触发 幸运维修
lichao6306353
2017-10-13 17:48
联想FLEX2-14 不触发 幸运维修
接手一台联想本 插电 不触发 按开关没反应 偶尔插电的时候 会看到开机灯闪一下 拆机查看 没有什么人为的痕迹(摔 进水 之类) 但是很脏 有的 针脚 有点感觉 快要腐蚀的感觉 测量主供电 9V 还以为 是主供电的是 强加一个19V 现象 一样网上 查了查 原来 主供电就是9v 电池供电是主供电了 幸亏没有烧什么东西 先刷个BIOS吧 刷完 开机 我擦 不但没开机 反而 3V 5V都没了 看到板子比较脏 特别是EC边上 也就是BIOS边上 我就刷 用洗板水刷 干净了 还是没3V 5V 愁啊 图纸没有 参考的帖子也没有 只能最原始的 肉眼看了 最后发现 惊喜了 一个地方 针脚有锡(被焊过)但是上面的物件没有 测量应该是电阻 不是电容 但还是找来 别人发的 板子照片比对 真的是少了 这个应该有电阻 我没找 直接用锡焊连一起
亮了 呵呵 罗里吧嗦一大堆 别见怪 新手修好机子 高兴 附上bios
联想flex2-14 BIOS.zip
2017-10-13 17:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.38 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H55
2017-10-13 17:55
那个电阻 是链接 BIOS 和EC的??????????
v繁星
2017-10-13 18:02
长知识了,楼主也废了不少功夫,有时缺电容电阻,不仔细观察,看不出的
lichao6306353
2017-10-13 18:04
连接EC 的 另一边是3V 应该是供电脚吧 没有图纸 不能准确的回答
电脑E家IT
2017-10-13 22:00
搞维修就是要细心,不然很多机会就没有了
6685858
2017-10-14 07:24
维修就的细心,不细心什么便宜都占不到
guixu1741
2017-10-14 10:00
这都被你发现了,楼主真是够细心的哈。
xuankejian
2017-10-14 10:13
这算是真运气好,要是CPU 挂了 那可就白费功夫了
bijibenokok
2017-10-14 10:28
运气太好了这都被发现了细心啊dddddddddddddd
qq287378535
2017-10-14 10:36
观察仔细啊
陈建祥
2017-10-14 10:46
真的是运气 不然真的不好修吖啊啊
实维创想
2017-10-14 11:34
xiaobian123
2017-10-14 16:50
搞维修就是要细心,不然很多机会就没有了
修板
2017-10-14 17:53
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
153503003
2017-10-14 17:59
这等小心,耐心,钱该赚的就赚恭喜楼主了
军少少少
2017-10-14 18:49
捡到钱的节奏、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
军少少少
2017-10-14 18:51
军少少少
2017-10-14 18:53
qjxwygxwyg
2017-10-14 18:53
有些机器就是细节决定成败
q3611323
2017-10-14 20:00
看来你这焊工也是了得啊
