标题: 联想E550一开机20秒就掉电求助 [打印本页]
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-10-13 17:13
联想E550一开机20秒就掉电求助   电流表显示0.807  关键还能亮机  ,每次都能亮 就是马上自动关机 ,bios刷过
作者: 406965195    时间: 2017-10-13 17:40
重新刷写bios
作者: 凯华电脑    时间: 2017-10-13 18:22
这个故障只有慢慢查了,别无他法
作者: 6685858    时间: 2017-10-13 18:53
检测一下温控芯片,在多刷几个BIOS试试
作者: 水流云    时间: 2017-10-13 18:57
温控,CPU供电,待机3 5V的稳定XD要查下,剩下的就难找了
作者: 永无止尽    时间: 2017-10-13 19:04
重新刷bios    查查温控 是不是有问题
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-13 19:31
刷BIOS   查找温控  要不就是散热     别的问题就麻烦了
作者: jimces    时间: 2017-10-13 19:33
你都查过那些条件最好都说下这样别才好判断故障,你不会就刷了BIOS吧?
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-13 21:58
用示波器抓,看哪里先掉的…………
作者: 三少龙    时间: 2017-10-14 09:39
可能是温控有问题,本人小小白其他就不知道了
作者: v繁星    时间: 2017-10-14 09:42
对,不停的打波波,看看到底哪里开始掉。bios解决不了只有慢慢查了
作者: llhsxy    时间: 2017-10-14 12:08
BIOS版本不对
作者: pxlh77    时间: 2017-10-14 13:03
作者: Sentimental    时间: 2017-10-14 15:42
看到一个帖子,所有供电都正常,信号也正常,示波器抓掉电 差不多同时  然后他换EC搞定的。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-14 16:22
准时掉电一般都是BIOS程序里面的me固件导致的,可以下载个工厂BIOS试试
