苹果笔记本a1466进水暗屏
下页、辉辉☆╮
2017-10-13 17:09
苹果笔记本a1466进水暗屏
苹果笔记本a1466进水暗屏 升压为8v\ 不正常 考虑换lp8550
升压芯片 但是这种芯片是bga的 换了两个 都没有换成功 有那为大神看可以指点下 这种苹果的bga芯片 是如何对齐呢 边上连个参考的线 也没有 看了别人 都发的帖子 什么什么的 换ec 好了 换升压好了 看着怎么那么简单呢 我怎么就换不成呢 是不是有技巧啊 有哪位坛友 可以分享下 啊 不胜感激啊
卡猪
2017-10-13 17:16
我是上bga换的....风枪风有点大可能会偏
下页、辉辉☆╮
2017-10-13 17:27
那不是关键 关键是早呢嘛知道它对齐了
406965195
2017-10-13 17:41
多换几个就好了
zhongzhugood
2017-10-13 18:39
我一般是用风抢换!控制好风量就行!!!!
6685858
2017-10-13 19:04
我用风枪换的,我换的时候用的是松香,小芯片我都要用松香跟换
天意wx
2017-10-13 21:42
帖子只是文字 看着简单 其实操作的时候都是经验和技术 …… 这个换的时候你可以在周围先贴上锡纸用于对位
shlich
2017-10-14 01:46
这个经验很重要,操作的多了就有手感跟了,一眼就能看出来有没有对齐
下页、辉辉☆╮
2017-10-14 10:01
谢谢 是个好方法啊 学到了
バ幸福De右岸
2017-10-14 16:23
在拆芯片之前最好的办法就是使用记号笔做4个点定位一下
yuan1
2017-10-16 13:36
我也是这么觉得。。。。。。。。。。。。。。。。。
狼人
2017-10-16 14:56
这个是要看经验的 苹果的都没有位置对的
旺旺恶意
2017-10-18 15:56
老司机!双击666+关注.....88888888
阿林Zz
2017-10-18 16:01
用 锡纸 先在边上 粘一下
coal
2017-10-18 18:24
我劝你还是改板子吧,改了很多了,别钻牛角尖了
熊熊修本
2017-10-19 14:55
芯片 对准,加点焊锡, 先定位, 固定后,焊。
pxlh77
2017-10-19 15:04
那不是关键 关键是早呢嘛知道它对齐了
猫咪先生
2017-10-20 10:38
用记号笔和锡纸提前记号都是好办法
tl55294117
2017-10-21 10:10
楼主 高手啊
ptmanager
2019-9-16 23:28
笔记本进水
专题:
https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
