标题: V470C 维修 [打印本页]
作者: 衡阳天河    时间: 2017-10-13 16:44
标题: V470C 维修
V470C  通电,待机能0。25A   不对,,介能开机跳到1。5A不亮,,,,,
CUP  供电管子是通病,,,查找发现是集显供电管子短路,,,换了,,管子和控制小芯片,,,集显供电正常,,待机也正常。。但开机跳到1。5A 还是不亮
于是换CPU   OK   ,
看来是集显坏了
这机子,CPU   集显示坏了也是不会亮机,尽管有独示
