查看: 2670|回复: 20
[求助中]
G41MXE按上CPU就不通电 不装CPU就能通电
发表于 2017-10-13 16:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
G41MXE按上CPU就不通电  不装CPU就能通电谁遇到过这个问题  我该查哪儿呀
发表于 2017-10-13 22:09:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU核心供电上管、电源IC
发表于 2017-10-14 06:07:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查一下CPU的电源芯片,上下管都有没有问题
发表于 2017-10-14 08:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装CPU,只插CPU供电,看看是否能通电,如果问题一样,那就是CPU供电短路引起的保护。
发表于 2017-10-14 08:59:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同意4楼说法,如果这样能通电,那就很可能cpu坏短路了
发表于 2017-10-14 15:44:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好了没有,有没有查到什么问题,分享一下!
发表于 2017-12-11 13:31:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有没有查到什么问题,分享一下!
发表于 2017-12-12 23:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟4楼方法查查    一般上下管 管理IC问题
发表于 2017-12-14 16:18:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源保护了吧?
发表于 2017-12-14 19:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是CPU供电 部分 出问题了
发表于 2017-12-19 21:43:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八成是cpu供电的有短路吧。随便测上下管的控制脚二级体能测出来
发表于 2017-12-26 18:21:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2017-12-28 16:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该有短路呢,查cpu供电部分就可以了
发表于 2017-12-28 16:11:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
路过。看看有没有好的经验,修好了分享一下哦
发表于 2018-1-10 22:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享,学习了受益匪浅学
发表于 2018-1-17 16:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
cpu是不是挂了?把cpu放到好的板上试下
发表于 2018-3-1 20:45:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu 供电管 短路了  查查 看看管子 有击穿的没
发表于 2018-3-2 08:15:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是CPU供电短路引起的保护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-2 10:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
检查CPU供电有没有问题呢,查下四口的插口对地的阻值
发表于 2018-3-4 15:04:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼住的分享...学习了
