查看: 1686|回复: 5
[主板维修]
华硕B75M的一个信号求教下
发表于 2017-10-13 14:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请教下大家.这个信号的作用是什么
我的故障是用2代的630CPU能亮机.
3代的I3-3240不亮机.
这个电阻有腐蚀.补好亮机的
还有的是.BIOS被人刷官网没分离的.刷了会没时钟吗.
他之前有VRMPWROK了.PWROK就是没时钟.
奇怪的是我刷个BIOS时钟居然出来了
发表于 2017-10-13 15:29:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没点关系,发这个没人搭理你! 不受关注! 大神们说点大道理我倒是见过。真整两句有用的,也是报个班吧!
你这个话说的,就像收费一样呢  详情 回复 发表于 2017-10-14 06:14
发表于 2017-10-14 06:14:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个话说的,就像收费一样呢
不是针对谁,有个别版主,一天回复好多消息。 10条有9条没有技术含量,跟灌水有啥区别! 又不缺积分!难道是论坛有在线限制!  详情 回复 发表于 2017-10-14 09:39
发表于 2017-10-14 09:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻来决定是CPU内部PCI-E 16X显卡控制器的输入阻抗补偿,用来决定PCI-E 16X总线输入的阻抗和偏置电流,进而影响到整个显卡控制器能否正常工作。可能2代和3代在阻抗上存在区别,因此造就虚焊腐蚀后,2代无所谓,3代就无法亮机。至于华硕官网下的BIOS,你得看是ROM格式还是CAP格式。ROM格式可以直接下载,CAP需要分离前800引导字节后才能刷,不然会导致整体文件偏移,引起BIOS内部全体出错。当然RT809这样的编程器可以自动识别是不是CAP格式的BIOS,然后可以自动分离。
发表于 2017-10-14 09:39:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-14 06:14
你这个话说的,就像收费一样呢
哦哦.专职版主有回帖任务,你说的是专职版主吗?  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:04
发表于 2017-10-14 16:04:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AXIN 发表于 2017-10-14 09:39
不是针对谁,有个别版主,一天回复好多消息。 10条有9条没有技术含量,跟灌水有啥区别!  又不缺积分!难 ...
