ZXCVWtest
联想B305开机卡LOGO
无所事事丶空
2017-10-13 13:34
联想B305开机卡LOGO
这款电脑本来卡LOGO是通病的,现在加焊了南北桥还卡LOGO.......现在不晓得怎么修了的时候,插了键盘到一个USB上去,奇怪的是它既能进系统了,靠 进系统后发现那个USB口用不了,我以为是USB坏了导致的卡LOGO,最后我把USB拆下来开机还是卡LOGO,最后还是把USB装回去了,后面试了好多遍,那个坏的USB口你不插东西它就会卡LOGO,USB信号正常,供电正常,就是用不了,我现在插了无线鼠标接输器在上面,不插东西在上面就会卡LOGO,这个问题你们遇到过吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。求解..............................
zhangrenyi2010
2017-10-13 13:57
这种桥你们还加焊这不是明摆着坑人吗,加一下就算好了又能用多久
专注主板维修
2017-10-13 14:36
是不是主板的USB控制电路有问题了
庭强
2017-10-13 14:53
重点应该就是USB控制电路南桥和EC
冬浩
2017-10-14 14:47
ch48052441
2017-10-14 20:59
是不是弹片接触到铁皮了,或者接口附近的一个供电管8脚的漏电
jiandan8663
2017-10-14 23:07
遇到过桥出问题 插上USB卡LOGO的 还没遇到不插USB卡LOGO的
FreeSpray
2017-10-15 19:31
所以我建议客户的机器,板子修过一次就别修了,就是因为这种情况,你懂得
芯维小春
2017-10-16 10:39
直接换个桥有6成把握可以好
sjf830226
2017-10-16 10:45
重点应该就是USB控制电路南桥和EC,应该换桥
马立东
2017-10-16 10:57
你换个南桥就差不多好了......................................
547995921
2017-10-16 11:54
换蓝桥吧,说不定可以,这种不用搞北桥的
越走越好
2017-10-16 14:52
换桥吧
大拿、
2017-10-16 18:00
估计是 5v电压有问题 导致的
122816541
2017-10-16 19:22
有没有考虑是桥的问题 很麻烦的,现在买个桥都不能确定好坏
冰封冷雁
2017-10-17 10:26
估计usb供电有短路,你测阻值试了没
lianerqiqi
2017-10-18 09:01
这机器不是南桥通病额。。。。修了还不行,不好搞
旺旺恶意
2017-10-18 15:41
老司机!双击666+关注.....88888888
luowuzhe
2017-10-18 20:16
路过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sd常乐
2017-10-18 21:02
开机黑屏是不是大多也是桥的问题??
狠狠心ミ外星人
2017-10-18 23:44
可能桥有问题了····· usb那块么问题的话···
本人新手
2017-10-19 09:20
桥吧
syejings
2017-10-19 15:09
这种问题也没遇见过。。。最好吧坏的USB拆了。
coal
2017-10-19 17:49
应该是USB那一块有问题,南桥的几率最大
511847499
2017-10-20 09:22
换桥
李怀利
2017-10-20 09:27
有没有考虑是桥的问题 很麻烦的
ycf123
2017-10-20 10:48
应该就是USB控制电路南桥有问题,要更换
一只小菜鸟.
2017-10-20 11:06
孩子咳嗽感冒老不好 多半是南桥废了 换了试试
冬浩
2017-10-20 12:57
曾经的诺言如
2017-10-20 13:12
是不是桥坏了呀 加焊还不行 不行换一下试试
122816541
2017-10-20 13:34
开机卡LOGO 把所有外设都拔了 排除外部设备 比如 硬盘 光驱 等等 如果还是一样 那就刷个BIOS试试 基本都能过
吴述园
2017-10-20 14:36
应该就是USB控制电路南桥和EC问题了 你在看看
1226143370
2017-10-20 16:06
把外设什么都拆了 只留CPU内存试试
