标题: 联想E47A [打印本页]
作者: -步    时间: 2017-10-13 13:13
标题: 联想E47A
求助,联想E47A不接键盘也自动弹出逗号!换了EC故障依旧。怎查?
作者: 小破孩123    时间: 2017-10-13 13:34
键盘到EC的耦合电容 有短路!!!!!
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-13 13:47
可以测一下键盘接口所有脚。的对地电阻。 你这个情况一般能直接测出一个脚的阻值会明显比别的 低。 在顺这路找。就好
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-13 14:58
键盘排线接口的几个通讯线对地阻值测量下,看看有没有不正常的。
作者: 月饼    时间: 2017-10-13 15:18
键盘的信号漏电可能,看看键盘到EC间线路及线路上零件
作者: MarsKing    时间: 2017-10-14 09:13
顶3楼  根据3楼的思路去查 ,会有收获的
作者: -步    时间: 2017-10-14 16:47
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-10-13 13:47
可以测一下键盘接口所有脚。的对地电阻。 你这个情况一般能直接测出一个脚的阻值会明显比别的 低。 在顺这 ...
对地都正常!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
