标题: 联想A68M VER :1.0 MS-7787 [打印本页]
作者: xuwucai    时间: 2017-10-13 12:27
一块联想的板子,A68M,全板电压正常,不过内存,拔掉内存会报警,插上内存卡在34.拔掉内存卡55,发出报警声音,刷写了论坛上四五个bios ,故障一样,请赐教
作者: xuwucai    时间: 2017-10-13 12:41
一块联想的板子,A68M,全板电压正常,不过内存,拔掉内存会报警,插上内存卡在34.拔掉内存挡在55并且报警,刷写论坛五六个bios 故障还是一样,请赐教
作者: 无尽的路    时间: 2017-10-13 14:28
联想的,(内存总线电压是否正常),注意电池是否有电压,以及VDDA2.5V是否正常。还不行。
只能拆一下声网卡外设了。
作者: xuwucai    时间: 2017-10-13 15:02
只能拆一下声网 ...
供电都正常,有30片都是这样,所以才纳闷,bios也刷了很多,不知道论坛上的bios是不是好的
作者: 无尽的路    时间: 2017-10-13 15:14
忘了还有一个,这板虽是联想,但是V星代工的,看一下V星的通病.PS2是否正常,以及PS2的5V供电是否有。
作者: 电脑青竹    时间: 2017-10-13 15:16
这款板子是三合一芯片,外接笔记本电源的那种,我看到这个机子就直接让客户拿走
作者: xuwucai    时间: 2017-10-13 15:28
没有PS2接口的
作者: 无尽的路    时间: 2017-10-13 15:38
xuwucai 发表于 2017-10-13 15:28
没有PS2接口的
那我也不知道了。。。只能三板斧修了,一个一个换过去,晶振,加焊桥什么 的。
作者: xuwucai    时间: 2017-10-13 17:42
终于搞定了,很奇怪的问题,主板电池换个有电的就好了,30片马上ok
主板已经修理好了                             CMOS 电池没有电,30片都没有电
作者: llxy766    时间: 2017-10-13 20:30
恭喜楼主收银子了。。。加权限
作者: Ellisyu    时间: 2017-10-13 20:57
看来是电池没电报警啊,其实你刷了一个bios故障一样就没必要在刷了。
作者: xuwucai    时间: 2017-10-13 21:20
我还去网上买了工厂bios,刷写后还是一样,所以我想AMD桥有个电容容易坏,应该这方面着手了,一量电池没有电压,换个好的电池就可以开机了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-14 06:21
内存的工作条件你都查过,都满足吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-14 09:18
AMD板子还是要多看看RTC供电是否正常,有些偏低的,跑05不亮机很正常。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-10-20 17:03
刷了几个BIOS 浪费了 好几十分 才看到这帖子  不放CMOS电池 也是跑34 换个有电的就行 谢谢楼主
作者: 李泽英    时间: 2017-10-23 16:26
电池有电吗?换一个
作者: garry111c    时间: 2017-10-26 21:07
几十块板电池都电压低,楼主发大财了,AMD的板电池电压竟这么重要
作者: 大维修员    时间: 2017-10-30 13:45
我的没有CPU  主  供   电  怎么搞
作者: 七星烟云    时间: 2017-11-24 10:08
今天我也遇到了同样的问题了。。。谢谢
作者: 成都众意电脑    时间: 2017-12-9 12:22
我的也是电池问题 谢谢楼上的朋友
作者: 一夕阳光    时间: 2017-12-9 13:25
遇到AMD 第一件事就量电池电压
作者: 联众电脑医院李    时间: 2017-12-11 15:15
恭喜楼主收银子了   我也遇到同样的问题   本以为拔掉内存会报警不是电池问题     没想到还是它搞得怪 哈哈哈
作者: 1226143370    时间: 2018-1-9 16:37
这种问题倒是没遇到过,我一般拿来都是换个电池就好的。这种板电池没电就不跑码     。。
作者: 许叉叉    时间: 2018-1-9 18:49
联想四合一小板 刷BIOS不要以主板型号来刷 要以主机机箱型号来刷 主板型号一样主机型号不同很容易出现这样的问题。
作者: 资安通    时间: 2018-1-17 21:41
你看看所有USB是否有“6条腿”芯片,把它拆了,也许就好了。
作者: bellert    时间: 2018-3-25 11:10
楼主强!今天也碰到一台一样故障的机器,换CMOS电池后立马亮机。
作者: sen7endu    时间: 2018-3-25 11:26
品牌机换BIOS电池试试,,,,,
作者: wendong    时间: 2018-3-26 16:19
作者: Ellisyu    时间: 2018-3-26 20:32
amd的首先看电池,很多都是电池的毛病。
