标题: 联想G50-70M 内屏不显示 [打印本页]
作者: 秦韶伟    时间: 2017-10-13 12:16
标题: 联想G50-70M 内屏不显示
问题描述:可以开机,外接显示器正常显示。内接不亮,测量屏接口发现LCDVDD_CON 无电压
在查LCDVDD_CON开启条件 PCH_ENVDD为0V.
BIOS刷过多个版本,情况都一样, 同行们谁碰到过这种情况,分享下维修思路。
PCH_ENVDD信号从UPU中发出。需要满足那些条件才可以发出高电平?
作者: 重庆-松    时间: 2017-10-13 12:22
这个信号是从桥出来的,,,有可能是桥的问题
作者: 双剑合璧    时间: 2017-10-13 12:38
Q9  2脚应该为低电平才能开启,假如为高检查PCH-ENVDD
作者: tantqh    时间: 2017-10-13 12:55
屏线、屏有问题吧。DATA/CLK不通或有问题也不出电压
作者: 秦韶伟    时间: 2017-10-13 13:42
Q9 是N管,PCH-ENVDD高电平才对,
作者: 陈胜华2013    时间: 2017-10-13 14:23
断开Q8看看,这个信号一般是显卡发出来的,很不好搞。
作者: Babyzhang    时间: 2017-10-13 17:45
这还不好搞么?强行拉个信号过去试试嘛,再不行就是芯片的事了。要么换芯片,要么换板,没办法,就是这样的
作者: woshidianpa    时间: 2017-10-13 18:18
试试飞线过去有没有反应,有反应就直接飞,没反应就桥问题 了
作者: zhongzhugood    时间: 2017-10-13 18:38
直接拉个电压过去行么?! 加焊下PCH看看!
作者: 永无止尽    时间: 2017-10-13 19:01
Q9直接G级和D级连起来试试  要还是不显示  就只能怀疑桥啦
作者: 四川温江    时间: 2017-10-13 19:37
Q9我怎么觉是屁股沟沟呢
作者: 双剑合璧    时间: 2017-10-14 12:25
N管P管都没分清楚咋能修好啊兄弟???
作者: Sentimental    时间: 2017-10-14 15:40
去掉保护,直接改一个电过去看看吧,能用就这样,不行 搞桥吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-14 16:31
Q9直接G级和D级祥连齐试试看吧
作者: 1226143370    时间: 2017-10-14 16:39
有可能是桥的问题 ,我看也不好搞,这种机修的少也不好修
作者: qq1026426832    时间: 2017-10-14 17:04
四川温江 发表于 2017-10-13 19:37
Q9我怎么觉是屁股沟沟呢
P指S N指D 看体二极管就知道了 明显屁沟沟的
作者: 153503003    时间: 2017-10-14 17:54
有答案了吗,期待楼主分享宝贵经验。
作者: 陈景    时间: 2017-10-14 18:04
最简单省事的办法就是把电压直接连过去如果OK就直接这样用,如果不行再查电路吧,
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-10-14 18:14
这个供电可以直连的、
