标题: 6代照相思路 [打印本页]
作者: 15308182922    时间: 2017-10-13 11:05
标题: 6代照相思路
一般进水  摔容易出现
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-10-13 20:32
缺2.85V供电,楼主怎么能短接啊,这个直接从硬盘的3V供电飞过去
作者: 硬盘坏道    时间: 2017-10-14 00:50
大神     无法超越的存在  我也要好好学习
作者: 蓝信商务    时间: 2017-10-14 16:44
没看明白,无法理解
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-10-15 12:41
最讨厌的就是这种一句话一张图的帖子。
作者: qiqiang8888    时间: 2017-10-15 12:53
楼主这样接是没问题 的,那两个点一个是PP_VCC_MAIN,3.7V左右,一个就是2.85V输出。也可以的
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-10-15 13:12
这样有时会出现摄像头发热严重,还是感觉硬盘的3V安全点
作者: wuhen87    时间: 2017-10-16 12:25
只有一张图,什么都没有,可以理解为灌水吗
作者: lizhongqiu9946    时间: 2017-10-23 10:53
光感的3v供电也可以 用vccmain短接2.85 会出现大象头在照相黑的时候出现条纹
作者: sun584    时间: 2017-10-25 23:06
看不懂啊!现在对图太陌生了 看来得还需要好好学习啊
