标题: 苹果A1278CPU供电不出来教材帖 [打印本页]
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-13 10:32
高手误喷,小小问题只为赚点下载分。板号;820-3115-B
故障;外地寄修二修苹果。
CPU供电不出来!
加电0.3不动!
测量CPU电感无电压!看图
看图得知加电0.322不动、  仔细观察上家就换了CPU供电芯片。以及上下管。、
维修思路:知道上家换过CPU的以及上下管之后!我们就不要考虑在去换芯片和上下管!直接检查CPU的工作条件!首先第一步:CPU供电芯片首先第一步得到开启电压!VR-ON开启信号!然后在满足我们的VCC.VDDA.VDDB.等基本条件!VR-ON前面的条件PWROK信号已经满足了!此时我们就不用在考虑前面的问题了!继续检查CPU供电芯片的条件:前面已得知.得到了CPU芯片基本的供电条件然后上管下管G组织也是正常的!电感电压组织4欧也是正常的!接着检查芯片的条件:我们的BOOT也是正常的!以及电流检测.反馈等都是正常的!当我检查到TONA和TONB的时候检查到问题!经过分析:这个型号设定脚外部各接了一个电组!由公共点提供的电压!此时在待机的时候测的故障问题是:TONB.A待机是12V!触发之后为0.6V!经过实战测试!触发之后电压正常出来了为0.6V是正常的!这个机器的问题就是48到电阻那边断线了!下面看图!
下面看我们断线的脚 。
这是我们修好的上电的电流。
这是我们接屏幕没有装硬盘的亮机图片!
   猛男哥哥专业苹果笔记本维修!各路高手就误喷了。小小问题。仔细决定一切。
    有兴趣的同行可以加交流微信18664029846!谢谢。。
   这次请问一下版主或者管理员。 为什么我发帖子的时候打上字幕。现在盗图盗帖子的人太多了。如果有利益冲突就请告知。我会编辑帖子。谢谢各位老板
加分谢谢。
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-13 10:34
抢个沙发。  同行交流微信18664029846 。本人专业苹果笔记本维修疑难杂症问题   本人是修苹果统货的、、
作者: 锐派电脑    时间: 2017-10-13 10:40
论坛大神多,本人刚入行小白,望各位大神多多指教!
作者: 衡阳天河    时间: 2017-10-13 11:15
苹果修的这么好,,以前修到过一样的问题,,开始也怀凝这个0.6V   后来知道不是这个问题,,CPU  进水了,也没有去换了,,太贵了
作者: jayliang911    时间: 2017-10-13 11:43
要钱不?刚入行小白有一板不会修。
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-13 12:48
jayliang911 发表于 2017-10-13 11:43
要钱不?刚入行小白有一板不会修。
什么要不要钱?? 只是交流。不是卖身?要钱干嘛。
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-13 12:49
衡阳天河 发表于 2017-10-13 11:15
苹果修的这么好,,以前修到过一样的问题,,开始也怀凝这个0.6V   后来知道不是这个问题,,CPU  进水了, ...
就说。你能加分吗、》哈哈没有分了哥哥
作者: pxlh77    时间: 2017-10-13 15:53
要钱不?刚入行小白有一板不会修
作者: 天意wx    时间: 2017-10-13 21:19
看到边上3片一样的板子 就知道修的很厉害了…… 加分了   希望多发点帖子
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-13 21:55
谢谢分享,这个芯片上的脚位是不是也应该是12V,结果成了0.6v,所以你就怀疑短线了。。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-10-13 22:42
已加分,没有QQ群吗???????
作者: 大头成功    时间: 2017-10-13 22:48
楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-13 23:18
难怪看见几块外形都一样的主板在桌面
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-14 09:23
chenhaolong1990 发表于 2017-10-13 22:42
已加分,没有QQ群吗???????
有。但是QQ现在都很少用了。都是微信。微信18664029846、
作者: guixu1741    时间: 2017-10-14 09:55
修苹果的高手呀!谢谢分享。
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-14 18:35
大头成功 发表于 2017-10-13 22:48
楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
欢迎各位老板加分。谢谢大家了,
作者: xiongyangwan    时间: 2017-10-14 20:06
我每次遇到CPU供电不出开启条件有了 然后就懵了
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-14 21:06
慢慢检查。总会发现问题的,没有你想的那么复杂。、
作者: q403027221    时间: 2017-10-15 11:54
超屌了。学习了。膜拜
作者: 15259925203    时间: 2017-10-15 20:33
楼订技术学到家了,我到现在看图都还没学会
作者: yys1990    时间: 2017-10-15 22:09
漂亮,学习了!感谢楼主分享,技术真不错!
作者: pyjincheng    时间: 2017-10-15 22:25
老是看到楼主发苹果的帖子出来   都情不自禁的加了分
作者: 哚儿科技    时间: 2017-10-16 09:14
学习了,。,,,,,谢谢分享,
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-16 09:46
小雪玲珑 发表于 2017-10-13 23:18
难怪看见几块外形都一样的主板在桌面
有需要主板可以联系了。。。微信18664029846
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-16 09:52
再来讨点经验,人家不是说苹果本子,不安装触板会不触发,是这样的吗
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-16 10:00
是这样的。不装触摸板不能触发前提是你装电池了。但是大部分苹果机器在没有装电池的时候。都是擦上适配器或者可调电原自动触发的
作者: 有点意思丶    时间: 2017-10-16 23:31
厉害了 维修思路清晰 感觉跟楼主还差的远
作者: 13108450616    时间: 2017-10-17 09:48
厉害,学习了。果断收藏。。。。
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-17 10:27
CPU供电是个麻烦啊,我是有点怕,那么多的信号,最怕没图纸的,电阻阻值改变了也修不出来,楼主有什么秘诀吗
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-17 14:15
曹县精诚科技 发表于 2017-10-17 10:27
CPU供电是个麻烦啊,我是有点怕,那么多的信号,最怕没图纸的,电阻阻值改变了也修不出来,楼主有什么秘诀 ...
老老实实的查,没有什么秘诀的。可以加微信18664029846
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-17 17:39
加微信18664029846 老板。。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-10-17 18:01
思路清晰,学习中。努力追赶。。。
作者: 神奇连    时间: 2017-10-17 18:44
楼主真是牛啊,这板子能修出来,不愧是大神
作者: vcin5v    时间: 2017-10-17 18:54
现在也就苹果的本子能赚点钱了,其余的本子,惨不忍睹
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-17 18:54
频率设定脚断线了  猛男哥果然猛····
作者: 猛男哥    时间: 2017-10-17 18:56
是呀。现在也就是苹果笔记本赚钱。报价格都是600起步的、
作者: yuan1    时间: 2017-10-21 09:31
牛啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tl55294117    时间: 2017-10-21 10:10
我啥时候能达到 楼主主水平啊
作者: tl55294117    时间: 2017-10-21 10:11
真羡慕楼主 主水平
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-10-21 11:01
这个流弊  我看到这样的我都会认真看  我喜欢看这样的帖子
作者: 904144338    时间: 2017-10-21 14:34
修苹果本没有想象的那么复杂,只要细心观察检测总会有收获的
作者: yjcwy    时间: 2017-10-22 17:26
谢谢楼主的无私,让大家可以多点交流学习,学习了,谢谢
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-23 11:49
不错  这个机器给我的额话  基本就修不出来了   我从没考虑过TON的事情
作者: xiachen3    时间: 2017-10-23 12:52
请问楼主怎么确定电流检测  跟反馈是正常的?是电阻电容一个个量出来的吗?谢谢
作者: 八龙珠6    时间: 2017-10-25 09:34
大神 啊,小白学习中。。。。。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-10-25 09:37
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-25 09:43
牛逼   苹果主板 看着就 难修
作者: solly1021    时间: 2017-10-25 10:20
好样的,维修就是要细心!
作者: wcqwyy    时间: 2017-10-25 11:24
加分
作者: a529194556    时间: 2017-10-25 12:54
老鸟经验丰富 思路清晰 很快就找到问题了
作者: xujunpc    时间: 2017-10-25 14:08
最近论坛苹果的帖子多了,好好学习最近论坛苹果的帖子多了,好好学习
作者: tianchengdianna    时间: 2017-10-26 10:05
之前遇到过90K电阻坏的,两例故障一样
作者: q3611323    时间: 2017-10-26 11:04
技术和焊工到位啊 不错!
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-10-26 12:05
楼主  你这样是怎么收费的
作者: 维修诺言    时间: 2017-10-26 14:14
这些问题师傅都能修好,真是太佩服您了!从您的实例中受教了
作者: q2142180    时间: 2017-10-26 14:33
苹果修的这么好.楼订技术学到家了
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-11-24 21:31
我遇到一台 一样的故障 ,但是 不是楼主那么幸运 ,没搞定   换板子了 。也是  去掉电阻 能出供电 ,
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-25 09:43
