标题: 苹果6P返回键不能使用 [打印本页]
作者: 网中王    时间: 2017-10-13 09:19
标题: 苹果6P返回键不能使用
今天一个客户送来一台机器,发现手机能正常开机,但是HOME键不能用,根据HOME的工作时序开始查询。首先测量了HOME J2118的3脚,经测试,3脚的对地阻值为(1)正常应该是300Ω(欧:Ω),引起没有阻值的有2种情况:第一种是断线引起的;第二种是中间接的电阻损坏引起的。首先检查了一下R2160
    发现阻值为无穷大,正常R2160电阻应该是0Ω,直接短接R2160后开机测试故障解决
作者: zxdon-g    时间: 2017-10-13 13:36
厉害了哥们,有资料就是好
作者: q403027221    时间: 2017-10-14 18:53
配点图就好了。加油哦楼主
作者: 15339691012    时间: 2017-10-14 20:10
捡钱了 捡钱了 捡钱了 捡钱了 捡钱了
作者: jiajun83857385    时间: 2017-10-17 22:34
要是能说得更详细一点就好了,比如为什么是测3脚阻值,3脚是什么信号
