标题: 求助小米6的进9008 [打印本页]
作者: Z769119668    时间: 2017-10-13 08:12
标题: 求助小米6的进9008
买了一台有锁米6,不小心又锁,求助进9008的拆机触点,因为触点被上家搞的有一个连不上了,所以肯请大神告诉我两个触点其它相通的位置,谢谢
作者: yangchaoweixiu    时间: 2017-10-13 09:22
有进9008的命令吧
或是用深刷线也可以进的
作者: 病树前头    时间: 2017-10-14 10:49
这个深度刷机线恐怕用不上,试试深挖找点,或者试试其他刷机方式。
作者: 2896612387    时间: 2017-10-14 16:23
可以用数据线改    。。
作者: Z769119668    时间: 2017-10-15 06:20
是的,只能深挖找其它的点,命令进不去,谢谢
作者: 我来帮你    时间: 2017-10-20 17:12
将数据线的绿线与黑线间接一个按键开关,使用方法是,fastboot模式按住电源开关,黑屏瞬间按住按键开关插入,设备管理器看出了9008就OK 了,不行就再试。
作者: 陶明    时间: 2017-10-22 16:03
买个深度线就可以了6666666666666
作者: 家电维修120    时间: 2017-10-24 14:08
用9008刷机需要工程线才能进入,一般数据线不能进入,需要改线
作者: 创修客    时间: 2017-10-26 14:26
你要搜索下论坛嘛,我以前发表的关于小米6的框架图以及深刷点说明,别相信他们什么深刷线,这个小米早就封杀了,不能用了。
http://www.chinafix.com/thread-1104528-1-1.html
作者: 白如墨    时间: 2017-10-26 18:02
小米助手试试
作者: 门电路    时间: 2017-10-27 10:42
我从来不相信什么深度线,只用最笨最实用的方法,短接点如果坏了的话,你可以跑跑线路找到其它相连的点位即可
