标题: IPAD MINI1 硬解ID过程分享 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2017-10-12 22:33
接同行一台IPAD MINI,需要硬解ID,这也是从实地回来自己第一次硬盘IPAD ID,下面记录并分享整个维修过程1、开机到激活界面,有屏幕锁,怀疑是正常使用的机器更新了系统,发现有ID锁激活不了!同行提供了屏幕锁密码,联机,用爱思助手查看设备信息并记录!
2、记录好信息后,将平板放在返修台上70度加热,约5分钟后取下,从各个边用撬片轻撬外屏,外屏排线在左下角位置,WIFI天线也在下方,拆时注意!
3、轻扶外屏,取下内屏的4颗固定螺丝,将内屏也扶起来
4、将内屏底下的金属片的螺丝取下,将它拆下,就可以看到保护触摸、显示及电池排线的铁片,将铁片取下,先拆电池线,再拆显示与触摸线,将显示屏与外屏取下!
5、将前后摄像头排线、开关及音量排线取下,尾插排线是焊在主板上的,我连尾插连主板一块儿拆下来了
6、取下屏蔽罩,将硬盘那里的屏蔽罩剪一部分,方便操作及取硬盘,将周边元件用高温胶带做隔热处理!
7、852D 风枪 320,将硬盘吹下,吹时手感不太好,下来发现掉了好多点!!好失败!!高手们勿喷!!
8、将取下来的硬盘处理干净,拖平,放到硬盘测试架上写底层,前几天公开课上老师有说那种改任意一位序列号的方法不能用了,我没有再试,有一台6P无ID机的序列号写入底层
9、写好底层后,开始艰难的硬盘补点,说实话,硬盘点大多了,非常好补!不过店里主要是修笔记本为主,一天最多只能抽空补2个点,这不,从国庆到放假结束,才全部补完!!
10、将硬盘装回主板上后,联机刷机
11、刷机成功,激活也成功,正常进系统,解ID成功!!
作者: blt0695    时间: 2017-10-12 22:37
还可以这样解啊,学习了,不是11系统绑定那个码不能解了吗
作者: softjun    时间: 2017-10-12 22:44
IPAD MINI,系统是9.3.5,不是11!!
作者: 不识电路图    时间: 2017-10-12 23:06
不错 学习了 现在我这里还没有写硬盘的设备。。我都是给同行修。。。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-12 23:59
序列号用6P可以吗??型号对不上照样可以过,不是硬解ID要换四件套吗?cpu 基带 硬盘 和码片??
作者: o0飝兲    时间: 2017-10-13 02:20
高手啊!不错啊,有这样的维修手法啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-13 08:39
你可以去某宝买个无锁的序列号,这个简单
这个手法一看就是老手了,
作者: 754954430    时间: 2017-10-13 09:15
硬盘补点,怎么补的,涂上绿油把点都盖住了还能用吗
作者: wzl050459    时间: 2017-10-13 09:18
你是放在BGA上加热的.我还没试过BGA上边加热,效果不知道如何,我都是用风枪加热
作者: as763607308    时间: 2017-10-13 09:20
因为这个是 平板 不需要只需要改硬盘
作者: softjun    时间: 2017-10-13 09:21
这是WIFI版IPAD MINI,重写言序列号刷机就行!!
作者: softjun    时间: 2017-10-13 09:22
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-13 08:39
你可以去某宝买个无锁的序列号,这个简单
iphone无锁的序列号就可以,不用买号了,当然,如果是要卖的机器最好是买吧
作者: softjun    时间: 2017-10-13 09:23
这个手法一看就是老手了,
惭愧,掉了那么多点,这哪是老手能干出来的啊!
作者: 15666216865    时间: 2017-10-13 09:23
有个问题,你用的ipad5的底层,是64位的,写进32位系统mini1的硬盘,刷机能认?
作者: softjun    时间: 2017-10-13 09:28
断点处上点锡浆,然后将飞线上锡后摆到那里,用风枪吹化后推到位,冷却后用绿油固化,最后再用手术刀刮出来就行了!保证不要比别的点高或低,上硬盘时多推一下
作者: softjun    时间: 2017-10-13 09:29
BGA上不要用上下风嘴,只用底下的发热砖加热就行了!效果很好,加热均匀!
作者: softjun    时间: 2017-10-13 10:07
是32位底层,是读写底层之后再修改的!!
作者: 熊熊修本    时间: 2017-10-13 10:14
好详细的介绍,值得新手学习。
作者: 小飞2H    时间: 2017-10-13 10:18
6P的底层可以写到iPad上面?我感觉苹果的焊工好难啊
作者: softjun    时间: 2017-10-13 10:23
只是6P的序列号,不是底层,底层还是原来的!
作者: softjun    时间: 2017-10-13 10:26
熊熊修本 发表于 2017-10-13 10:14
好详细的介绍,值得新手学习。
刚好听完手机远程,有点时间就写一个帖子,平时太忙了
作者: 熊熊修本    时间: 2017-10-13 10:29
在哪里听的远程
作者: 锐派电脑    时间: 2017-10-13 10:49
论坛大神多,本人刚入行小白,望各位大神多多指教!
作者: 锐派电脑    时间: 2017-10-13 10:50
作者: q403027221    时间: 2017-10-13 11:00
超牛哦。
作者: 小飞2H    时间: 2017-10-13 11:15
哦哦哦!!!这样可以通用啊!我是新手不要见怪啊
作者: lang6052    时间: 2017-10-13 12:44
666666666666666666666666666666666666
作者: 张赖    时间: 2017-10-13 12:52
不是现在的ipad都不能解了吗?刷机都通过不了的呢
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-13 13:21
弱弱地问下,也就是说你这个IPAD MINI解ID只是重新写了序列号就可以了?还是拍照的都写了?
作者: 13712312656    时间: 2017-10-13 13:22
新手学习了,感谢楼主的大力分享
作者: 快乐D疯子    时间: 2017-10-13 13:33
我怎么看不到图片呢,需要认证会员才可以看吗?
作者: wxw13524692016    时间: 2017-10-13 13:38
这才叫技术啊,比不了
作者: wzl050459    时间: 2017-10-13 14:00
学习了,下次我也这么试试,用风枪还是不方便
作者: softjun    时间: 2017-10-13 14:15
就重写了序列号,别的都没有动!!!!!!!!!!!!!
作者: softjun    时间: 2017-10-13 14:16
这个是严管版块,需要认证后才能看到大图
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-13 14:43
哦哦,知道了,谢谢解答、,:
作者: 永远不是很远    时间: 2017-10-13 14:50
望各位大神多多指教!望各位大神多多指教!
作者: q2142180    时间: 2017-10-13 14:59
哦,知道了,谢谢解答
作者: ssn67    时间: 2017-10-13 15:21
还可以这样解啊,不是系统绑定那个码不能解了吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-13 16:08
看你补点,补得不错
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-13 16:09
我看别人都是去买的,
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-10-13 16:36
B格满满的   高达上  赚钱的手艺  好人
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-10-13 17:27
没有弄过平板和手机,看着也挺复杂的。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-13 19:16
哦,只有wifi版的ipad 迷你才能这样做,插卡版的就不行??
作者: softjun    时间: 2017-10-13 19:45
插卡版的更简单,取个电阻就好!!!
能写,老版的都是9.3.5系统,可以正常刷写
作者: mingquanban1    时间: 2017-10-13 22:44
这个手法一看就是老手了,
作者: 各回各家    时间: 2017-10-14 09:30
不会修平板平常就修点笔记本先收藏了以后学习
作者: huyeping519    时间: 2017-10-14 16:28
作者: zflqm521    时间: 2017-10-14 16:34
这个风枪温度一定要掌握好了 ,加油
作者: friend1979    时间: 2017-10-14 17:31
我手中也有一台!被搞得不开机了
作者: softjun    时间: 2017-10-14 17:58
只是将6P的序列号用在IPAD上了,没有写6P底层
friend1979 发表于 2017-10-14 17:31
我手中也有一台!被搞得不开机了
要不拿来我给你试试!!!微号:jun_7680
作者: softjun    时间: 2017-10-14 17:59
现在笔记本生意不太好了,慢慢在转!!!
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-14 19:21
拆多了就好了 吹头发的分分钟搞定, 最近一次是解的IPAD5 是随便写的 ios11刚出前几天 这几天也没有解过ID 之前都是随便写的   关于这个问题 是不是写一个自己的序列号 然后用自己的ID激活 是不是也可以呢?  或者是已经激活过的序列号 不知道行得通不  反正手里有苹果设备不怕没有序列号  只是不想某宝买  嫌他麻烦
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-14 23:57
都掉点了   老司机啊  。。。。。。。。。。
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-10-15 16:14
焊工要好呀
作者: yuanyuantang    时间: 2017-10-15 21:37
没拆过心虚。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-16 00:16
softjun 发表于 2017-10-13 19:45
插卡版的更简单,取个电阻就好!!!
老司机啊,期待更新插卡版mini如何解锁
作者: gylq    时间: 2017-10-16 10:51
有耐心啊,掉那么多点,也搞好了············
作者: 浩特    时间: 2017-10-16 10:59
作者: qq623348151    时间: 2017-10-16 11:28
现在的IPDA是不是都可以硬解了。。手上还捡了台128g6SP 不知道什么时候才能解哈哈
作者: 鸿威    时间: 2017-10-16 11:48
楼主 很威武   我要是 钓那么多点  可能就搞不定 了
作者: 1225322502    时间: 2017-10-16 12:09
好年X的技术呀,那天也学下这个!!!1
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-10-16 12:31
学习了 谢楼主分享 加分了   好帖子清晰明了
作者: 宝灵寺    时间: 2017-10-16 13:02
楼主手工不错,补点真要有点耐心。赞赞
作者: xwl1808    时间: 2017-10-16 17:19
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
作者: 浩特    时间: 2017-10-17 19:48
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
作者: softjun    时间: 2017-10-17 22:19
拆件卖吧,套件成数不高,11系统又越来越严格
作者: mingquanban1    时间: 2017-10-17 22:53
你可以去某宝买个无锁的序列号,这个简单
作者: lyl7892051    时间: 2017-10-18 13:10
这是个高手,学习了。还能这样解
作者: shixinkui54    时间: 2017-10-19 10:27
666,老司机,上次我搞IPAD MINI换电源掉点,我就没想搞苹果主板的。
作者: sdrzdm8621    时间: 2017-10-19 11:59
之前搞过几个解得不好IPAD MINI,系统是9.3.5?
作者: oyzy2012    时间: 2017-10-19 17:40
感觉这个很有难度哦,我不敢搞!、
风险很大,要是能开机的机器搞一下不能开机啦那就麻烦啦
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2017-10-20 10:11
现在解锁的也不行了  64位的机器解不了了  ,昨天来了一个刷个序列号直接不能激活气死噢了
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-10-20 13:22
ipad 解id 还没有结果  感觉好厉害啊  我现在刚刚学会扩容
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-20 13:36
“只用底下的发热砖加热就行了!效果很好,”这是好方法
作者: bluemythy    时间: 2017-10-20 16:16
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: softjun    时间: 2017-10-22 23:27
宝灵寺 发表于 2017-10-16 13:02
楼主手工不错,补点真要有点耐心。赞赞
确实是,补点太锻炼人耐心了,我现在都有点佩服我自己了!!
作者: softjun    时间: 2017-10-22 23:28
所以这种要和客户报风险了,万一不亮是真亏了!!!
作者: softjun    时间: 2017-10-22 23:29
你刷的什么系统?什么机器?序列号是哪里来的?
作者: 蓝雨威    时间: 2017-10-29 17:33
这个解锁确实挺好搞,就是不知道老板怎么收费,迷你1现在卖也就几百块钱,迷你1下面还有胶,不像迷你2
作者: 670338513    时间: 2017-10-29 17:39
,,,,怎么看不到  没有过程啊?
