标题: hp 4230s不触发 无公共点电压 [打印本页]
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-10-12 22:11
机型:HP 4230s
故障:不触发
全板图镇楼
一、拆机,裸板,打阻值:测电感,正常
                                                        测公共点,正常
二、上电,待机0.018,正常(假的,其实是不正常的,至于为什么我也不知道,技术没到那级别)
按开机键,跳到0.024,然后跳回0.018,再跳0.024······无限循环
三、重新上电,测3V5V电感:无电压
测公共点 :无电压
顺着公共点往回找,然后就找到了这里
对照论坛的电路图,Q1039,这是一个P沟道的MOS管
测S=19V  D=0V  G=18.5V
正常情况G极应小于16V以下,G电压由适配器直接过来经过R31、R30串联分压得来的,经计算应为6V左右,而G极为18.5V明显不正常;
R31、R30要形成分压需Q1导通,Q1导通需要ADP_EN为高;
跑线,就近原则,翻到背面,找到Q1
实测Q1,G极为3.28V,D极为0V,S极接地;
(中间我以为是电阻烧断了,实测电阻是好的,拆下Q1测二极体值不正常,各个脚对接都有读数,照分析D极应该有电压,不知道为什么为0V,懂的可以解释给大家看看)
更换Q1,故障解决
发个尸体收尾
