标题: 苹果一体机A1419 拆机除尘 搞得风扇狂转 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2017-10-12 19:37
现在 BIOS刷了 温控线换了。该装的 都反复装好几遍了 就是没有解决 CPU 四代i5 GT755显卡 坛子里有大神修过吗 ?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-10-12 19:41
除尘造成风扇狂转,检查一下温控线路是否正常.
刷BIOS估计得合成才行
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-10-12 19:50
温控线米有插好
作者: 炫彩    时间: 2017-10-12 20:19
屏上面是不是一组小排线,插好没有
作者: 天意wx    时间: 2017-10-12 21:00
重点查下 温控相关线路 是不是拆装造成的某个线没有接好
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-10-12 21:05
应该是线路接错了  之前就是  接反了 摄像头那个线没接也不行
作者: 大头成功    时间: 2017-10-12 21:16
风扇狂转能开机,能正常进入系统吗?
作者: xj3121    时间: 2017-10-13 01:22
仔细检查  接插件没有插齐全 就会狂转  苹果的机器都这样 少了外设配件 bios就可以检测到 一个都不能少
作者: 五岳之巅    时间: 2017-10-13 08:27
与可能温控线差错位置了。苹果一体机好几个温控线
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-13 09:43
如果BIOS 不起作用的话 加焊显卡 替换法
