标题: iPhone6s插卡无服务 [打印本页]
作者: 我是男的    时间: 2017-10-12 18:14
标题: iPhone6s插卡无服务
iPhone6s插卡无服务维修
大家好!装13的我又来了!!!
今天又有时间了,抽空给大家发个帖,这次虽然照片不算很全,但是基本可以看懂!!
修的很多故障因为着急所以没时间拍照片发帖,全是文字你们也看的迷迷糊糊的,我也写不上劲!!所以更新有点慢,见谅!
步入正题!
前天有个散客给我拿过来一个6s,说用着用着就突然无服务了。我问他摔过没有,他说没有,就说打完一个电话然后扔床边充电睡觉去了!也没进过水!我说那先检测下吧!检测费199RMB刮刮乐!!!
客户说:修吧,只要能修好就行,钱不是事。。。。
哈哈哈,这话说的我爱听!
然后拿到维修室拆机检测,拆开后一大股香水味,拿着它去厕所你还以为厕所有多么好闻!!真的,没法形容了!
算了,继续,只要没掉厕所的就能下得去手~,先检查外配,好,外配没事,测主板,插上电信卡无服务,联通无服务,移动无服务.....
像这种情况肯定先想到通病啊,刚想下手想到:不对啊,还没报价呢,假如好了人家再不想修了呢,不能不防!报价!!
老师你这个手机是主板问题..........修好的话得
899RMB刮刮乐!!然后最快一个小时,最慢今天下午给你结果,修好给你打电话!
行,修吧,尽快啊,我这着急用。OK,为了大银子肯定要快快的...
这种情况先杀通病,不好再说,先拆2G功放,换个上去,2G功放是很容易出问题的一个,没错就是他!!看下图。
装机测试....好,还是无服务~~~
然后下一个通病:射频,这两个是最容易坏的,换了再说,看下图。
没错,2G功放和射频靠着,再装上试机,真想爆粗口了,本来脾气就爆,还是不行。难道是基带出问题了???突然................
出来一格信号接着没了,心中暗喜,这说明基带有工作,肯定是发射极有哪个有问题!没办法了,只能飞线判断了。
先从2G功放的第一脚飞,测试,故障依旧没信号。继续......
再从第七脚飞,测试,咦,把天线扯到比头高竟然有两格信号了,打电话试试,也能打,但是不能上网,切换不到4G,先不管了,先修打电话。
从第七脚飞有信号了说明射频工作了,然后发送给2G功放,经过2G就没信号了说明2G出问题了,毕竟芯片都是拆机的,也不确定好坏,再换个上去,ok,有信号了,但是特别弱,就两格。之后再怎么飞线都不好使,从射频发射出来的电容上飞线还是信号弱,那就判断射频问题了,再换个射频上去。
OK,电信信号满格,打电话没问题,有3G,没4G,,,cao了,最尴尬的是装上移动和联通还是无服务,电信就没事,再换个射频......
好,都能2G打电话了,但是还是没4G啊,已经两个小时过去了,天都黑了,怎么今天也要给客户一个交代啊!!
继续来,2G和3G都有了就是没有4G,那说明高频段工作不正常导致的,先查查!
刚拆下屏蔽罩还没下手呢就发现问题了.....
这是已经拆下来的图,刚在主板上的时候我以为那个洞是第一脚,放显微镜下一看,不对啊,怎么第一脚还有两个洞,拿镊子一拨,就有碎渣掉下来了
哈哈哈,看下点位这是个中频功放,瞬间从黑暗中看到了大银子冒光了!!!
拆掉....................
摘个上去换上,上壳测机。。
进系统........
4G!!!看到了没,4G!!!
打电话,正常;上网,正常;联通卡,正常;移动卡,正常!!!
测机半小时没问题,打电话来拿吧。
看到客户迈进店铺的步伐,哈哈哈,大姐,大银子带来了吗。。。。。。。不对,不对,大姐,你手机修好了......
于此,维修结束!
注意:朋友们也看到了,做维修的最好是自己多买一些新的芯片,拆机的故障太多,还不确定是好的,之前修触摸拆了四个都是坏的。手工是没问题,所以,最好别像楼主一样贪小便宜吃大亏,太耽误时间了,因为芯片问题导致本楼楼走了很多弯路。
我对与修信号也迷迷糊糊的,只是略懂一点,所以很多时候也是瞎测。。。对于大神看的我笨笨的就打个酱油就行了,我就是来混存在感的。。。
作者: mfkjgg    时间: 2017-10-12 18:39
思路很清晰,广发贴,多交流
作者: 我是男的    时间: 2017-10-12 18:42
mfkjgg 发表于 2017-10-12 18:39
思路很清晰,广发贴,多交流
谢谢了我的哥,就等你来给我加分了,哈哈哈
作者: xiaoming198708    时间: 2017-10-12 19:27
信号电路不好测试啊,,确实不好修,,动动通病,,其它的也没办法
作者: 570354556    时间: 2017-10-12 19:39
维修界的段子手!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 我是男的    时间: 2017-10-12 19:44
570354556 发表于 2017-10-12 19:39
不会写作文的维修师傅不是一个好师傅!!!
哈哈哈,没办法,从小不好好学习,长大修手机
作者: xwxfx    时间: 2017-10-12 19:55
我靠          杀猪价 啊              专卖店 模式   就是 好
作者: xwxfx    时间: 2017-10-12 19:56
你们店 其他牌子手机  修不修呢???
作者: 我是男的    时间: 2017-10-12 20:53
对啊,修得多了经验多了以后就好修了
作者: 我是男的    时间: 2017-10-12 20:54
xwxfx 发表于 2017-10-12 19:56
你们店 其他牌子手机  修不修呢???
哈哈哈,店租个店员工资也高啊,不然就赔钱了,别的手机不修
作者: yblnm    时间: 2017-10-12 21:29
最终就是换了2G功放、射频芯片、中频功放,然后好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-13 08:43
这几个信号真心不好测量,好多人就是维修通病
作者: 18336667577    时间: 2017-10-13 09:01
楼主是在迅维学过吗?????
作者: 我是男的    时间: 2017-10-13 09:02
18336667577 发表于 2017-10-13 09:01
楼主是在迅维学过吗?????
哈哈哈,对的,从迅维毕业的
作者: q403027221    时间: 2017-10-13 15:48
这么牛
作者: jxx2008gg    时间: 2017-10-13 20:25
能够把维修做得这么大也只有迅维了 桃李满天下 在此祝贺了
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-13 22:12
楼主技术太牛了,还能用文字描述得有声有色……不错
作者: 我是男的    时间: 2017-10-14 09:08
多谢大哥赞赏,小弟以后多多努力.........
作者: 洪成维修    时间: 2017-10-14 10:08
牛真牛牛真牛牛真牛牛真牛
作者: 洪成维修    时间: 2017-10-14 10:11
电路真的好难看啊电路分析很难啊这里这位高人真的很有水平
作者: jimmynj    时间: 2017-10-14 10:26
最后应该还是中频有问题引起的吧?
作者: v繁星    时间: 2017-10-14 10:44
确实,拆机料有时候会很多坏的,楼主可是费了一番功夫了呢
作者: 网GO    时间: 2017-10-17 13:51
思路清晰,什么地方接天线一步一步走下去,学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-17 14:28
信号 问题 看来大部分都是功放问题
作者: r野狼    时间: 2017-10-20 18:18
哇,你们那维修费用都好高啊。。。。我们这边城市的,像6S的信号问题,报到250元顶天了。。。
作者: yan912621572    时间: 2017-10-22 16:28
楼主观察的好仔细.不过楼主的手工真好
作者: 回音哥    时间: 2017-10-22 17:36
厉害,秒杀了
作者: 黄沙    时间: 2017-10-22 18:19
好有耐心 换了那么多东西
作者: yangwillis    时间: 2017-10-23 01:52
一般都是中频通病,居然是功放,信号问题我还要努力学习
作者: 我是男的    时间: 2017-10-23 08:55
一切皆有可能,哈哈哈哈哈哈哈
作者: 一个梦而已1    时间: 2017-10-23 14:59
像老前辈学习~!感谢倾心传授,技术也很牛逼
作者: 马立东    时间: 2017-10-23 21:25
高手啊.........................................
作者: zhangk70    时间: 2017-10-24 08:43
楼主技术真心可以 关键是帖子也描述的绘声绘色
作者: jiafu000    时间: 2017-10-24 20:44
我自己修了个无服务也是把射频,2g功放,天线开关都搞了遍才好,好多料板拆的芯片都是坏的
作者: yehaihua77    时间: 2017-10-24 21:23
判断准确不得不说!思路清晰,手工这技术也没谁了!!!!给个赞辛苦了楼主
作者: 创修客    时间: 2017-10-26 09:13
我竟然把这长的文章给看完了,你成功的吸引了我,一路修得行云流水。
作者: jiafu000    时间: 2017-10-26 14:08
250是同行还是散户啊,目前手机的维修费比笔记本好点吧
作者: r野狼    时间: 2017-10-27 13:26
散客,同行200内。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: antcipate9    时间: 2017-10-27 15:07
你们的位图哪搞的啊,哪位好心的 共享下啊
作者: 赖泽涛95    时间: 2017-11-5 16:58
果然是高手中的高手  手工也好
作者: 老华0799    时间: 2017-11-5 22:51
学习了,没事来看看还是挺有帮助的,支持!
作者: ytlxp    时间: 2017-11-9 19:21
厉害了我的哥。。。。。。。。。。。。。。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 11:14
iphone6s无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/13366-1.html
