标题: 求助,一台OPPO A59装机后不显示。有灯光 [打印本页]
作者: 快乐D疯子    时间: 2017-10-12 17:34
装屏时没有取电池,导制有灯光没有显示,显示IC都换了,还是不显示。那位朋友指点一下,或者提供下图纸。谢谢
作者: mfkjgg    时间: 2017-10-13 11:17
换屏试了没有,有的机型没关机或者没熄屏插拔的话会烧屏的
作者: 快乐D疯子    时间: 2017-10-13 13:23
换屏试了,一样的。有灯光 不显示
作者: 快乐D疯子    时间: 2017-10-15 14:05
已经搞定,最后一个排阻脚不正常,用1.7V烧了一下。完美显示
作者: 13293579388    时间: 2017-10-16 09:49
你说的排阻是两个一组的原件吗?那个是值通cpu的吧,可以烧吗
作者: 快乐D疯子    时间: 2017-10-19 01:54
是的 显示座旁边的排阻 我的就是烧好的
