标题: G470 花屏维修 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2017-10-12 17:05
标题: G470 花屏维修
机器拿来开机竖条花屏。以为显卡问题。也没有测试什么的。直接换显卡。晕死。换了一模一样的。没办法。看图。吧。最后看到。显示信号到桥。才知道桥问题。换了OK 。看来又是不能太直观判断问题。。显卡和桥在双显卡机器上面要多检查下。不然走弯路
作者: 小肥龙    时间: 2017-10-12 18:51
竖条 是多条还是一根到底啊 我这有一台 有一条线下来的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-10-12 19:32
花屏主板动显卡前,尝试断开显卡,不至于走多弯路
作者: 天意wx    时间: 2017-10-12 20:51
这个机器独显有问题的时候可以直接屏蔽独显 用集显测试 还不正常多是桥故障了
作者: 五岳之巅    时间: 2017-10-13 08:40
HM65 的桥坏的真多,这机器南桥发烫的也不少
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-13 16:26
这个机器可以通过屏蔽独立显卡的方法判断是不是显卡的问题了,走弯路了
作者: 陈景    时间: 2017-10-13 16:29
所以有些比较新的主板没有图纸的话我觉得修起来比较难!
