y510p不开机,无待机
笑笑搞维修
2017-10-12 17:02
y510p不开机,无待机
测主供电只有4V,PQ302过来只有4V,PACIN为低,正常为高,PACIN由充电芯片控制,6脚.ACDET为高电平时,5脚输出高电压,转换为PACIN,查5脚为低,量6脚只有2V,量PR309只有40K,换一个,电压为2.7V,5脚输出为高,待机,各方面出来
yuanyuantang
2017-10-16 10:20
保护隔离没过,理论扎实加分。。。。。
我锋我有型
2017-10-16 12:05
很快就找到了问题,不错的,厉害。。。
hbsygst
2017-10-16 12:09
电阻变小了,修出来不错了。。。。
恋上【妳的床】
2017-10-16 12:26
经典保护隔离电路故障
18888195204
2017-10-16 12:48
正需要,楼主给的真及时,希望楼主多多分享类似好东西,谢谢
haohaikeji
2017-10-16 13:12
看来对电路非常了解啊 不错
syejings
2017-10-16 13:22
嗯。有图纸就好修。没有图纸比较难搞。毕竟电阻这个东西难测
