标题: DELL 6230 待机0.05维修 [打印本页]
作者: maoyujun91    时间: 2017-10-12 16:36
DELL 6230 板号 LA-7731P
待机0.04-0.05按开关电流无变化,待机3V5V有出来,手摸南桥有一点点温度,没有图纸以前也没有修过这个板子,没什么头绪的时候,就想着看下板子看能不能找到什么进水之类痕迹,看了一圈发现在PQ4上面一点的那个电容有一点变色发黑了,就把它取下来然后加电试了一下,真的就是它的问题了,以后大家碰到这种问题可以参考一下
作者: H55    时间: 2017-10-12 16:41
公共点 电容 短路??????????????????
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-10-12 17:39
没有标出来,看不见电容在那
作者: 天意wx    时间: 2017-10-12 20:40
如此 需要一定的经验和眼力的 ……
作者: 418923870    时间: 2017-10-12 23:26
有时运气好是看得见的,上次修一台索尼的也是这样,看到板上有个电容发黑把它焊下来,测是短路了,开机就好了。
作者: 五岳之巅    时间: 2017-10-13 08:34
有时候这些小元件不仔细观察就会绕圈子
作者: Sentimental    时间: 2017-10-13 13:02
我也弄到一个,烦的要死。。。。。。。
作者: 陈胜华2013    时间: 2017-10-13 13:25
楼主眼睛真厉害,一点点都看出来了
作者: 小强Gq    时间: 2017-10-13 13:29
有图纸吗?这样看不知道为什么。那个电容管的是什么信号?
作者: 153503003    时间: 2017-10-13 13:51
技术好运气也好,恭喜楼主,谢谢分享经验
作者: 406965195    时间: 2017-10-13 13:58
仁宝的板子。19v短路就是这个电流
作者: 18079990556    时间: 2017-10-13 13:58
这个真的是运气
作者: qq530004488    时间: 2017-10-13 14:00
运气好啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 346810205    时间: 2017-10-13 14:01
那个电容是哪个电压
