K42J改集成显卡
芯维小春
2017-10-12 15:54
K42J改集成显卡
客户拿来显卡问题 通病了 加焊容易返修 突然想改集成显卡试一下 直接把独显断开 然后把输出端焊锡焊上去的断开就好了 以后同行遇到可以试一下我的方法 该集显 修独显返修麻烦
软硬件通吃
2017-10-12 16:04
楼主说的很简单啊 ,通俗一同,有图更好了!!!
天同专修
2017-10-12 16:05
这个不是那么好改的,朋友,你以为这么容易,呵呵
yang494472409
2017-10-12 16:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hewentao
2017-10-12 16:21
是真的 还 是假的 有图上来看下 有的机器简单 有的还真难改
H55
2017-10-12 16:25
恩,你个华硕 改 集显简单, 要是 纬创的 就麻烦了, 一大把 电阻 要 焊上去
旺达维修
2017-10-12 16:42
有图更好了!
小鸟修修修
2017-10-12 17:24
不用刷BIOS的吗?直接断集显供电?
lin296915079
2017-10-12 20:17
你这个是gt310的双显卡的。 拆了就行的。你a卡的改一个我看看。。。
zskenge
2017-10-12 20:24
最好上图....有图有真相...
天意wx
2017-10-12 20:43
这个机器什么显卡 ?似乎是直接断开供电不能用集显的吧
ZHANGHOUHI
2017-10-12 20:50
双显卡机器一般断开独显供电就可以吧
五岳之巅
2017-10-13 08:42
想问一下楼主改完以后分辨率正常不、
开垦电脑
2017-10-13 08:51
这样可以吗?你的是什么型号的机器?
芯维小春
2017-10-14 12:25
客户机器拿走了
芯维小春
2017-10-14 12:26
开垦电脑 发表于 2017-10-13 08:51
这样可以吗?你的是什么型号的机器?
K42J NV的显卡 不是A卡 A卡不行
redfish133
2020-1-14 18:36
老机器修不到了。
406965195
2020-1-14 18:37
直接断供电应该也行吧
