标题: 苹果一体机 时开时不开 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-10-12 15:51
标题: 苹果一体机 时开时不开
机器有时候开机进系统正常 关机后 在出发 就出发不了···拔掉电在开也不行 放一晚上有可以···不开机测试的时候PP12V_S0_SNS_GPUUNCORE_R 这个电压只有2.45,我想请教下这个电压怎么转换 下面是图 主供电12V-S0 是有电 的
作者: 点点BIOS    时间: 2017-10-12 15:53
这机器一般不太会有这样的问题。你先查下开关。我碰到最多的就是开关不行造成的。
作者: lyhswnu    时间: 2017-10-12 15:55
时开时不开确实不好修 太花时间了
作者: 505281953    时间: 2017-10-12 16:08
不可能开关问题 。我试了好久·....
作者: 505281953    时间: 2017-10-12 16:09
机器是A1418 820-3302-A  .......
作者: 股巨肌    时间: 2017-10-12 16:14
都是按时序去修的,你这个电压应该是转换不过来,查查转换芯片的条件
作者: wanhq    时间: 2017-10-12 17:05
学习了
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-10-12 17:16
修好了没有,带我们分享一下,呵呵
作者: 天意wx    时间: 2017-10-12 20:47
wanhq 发表于 2017-10-12 17:05
学习了
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 505281953    时间: 2017-10-13 08:59
PP12V_S0_SNS_GPUUNCORE_  这个电压是12V-S0转换而来
作者: 153503003    时间: 2017-10-13 09:32
修好了期待楼主分享经验,好让我学习一下。谢谢了
作者: 经典110    时间: 2017-10-13 11:06
苹果主板不标序号图纸不好查   苹果东西修的少
作者: 15158619310    时间: 2017-10-13 11:39
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-10-13 20:22
一体机修到的实在是少    苹果的有时候确实是有点烦
作者: 马立东    时间: 2017-10-13 21:01
我看着像是个比较器啊.........................
作者: bijibenweixiu12    时间: 2017-10-14 08:44
时开时不开,你也没有说明一下不开机电流多少?CPU电容不良也会造成时开机时不开机。?
作者: 563470934    时间: 2017-10-14 09:49
苹果一体机维修的少,跟楼主
学习了
