标题: 三星4521HS打印半边黑、全黑 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2017-10-12 14:31
三星4521HS打印半边黑、全黑,质量真心差,老款三星质量不错,新款三星一体机毛病多,有图有真相,一开始以为激光器,换了还是一样,鼓换了还是一样,复印和打印都一样,摸不着头脑了。后来没东西好换了,换块电源板上去一试,天亮了复活了,全都好了不按常规出牌,最近几个月有好几台这样的问题,二话不说换电源板,除非屏上提示激光器报错,那才会换激光器,遇到这问题就换电源板,新款三星一体机真*脏话*差。
作者: 15259925203    时间: 2017-10-12 14:34
电源板也会出这样问题啊,换出经验来了,恭喜啊
作者: hp3808tx    时间: 2017-10-12 15:04
真凶!看不出电源板那里不好!哎哪位高手遇到过没有,请告知下!
作者: 小魔666    时间: 2017-10-12 15:41
这种情况就很少了   奇葩的问题
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-13 09:45
显示器屏幕问题等等 开机看是否亮机
作者: wyzchxxx    时间: 2017-10-13 11:27
哇, 长见识了。····打印黑边居然会和电源板有关系
作者: 王绶强    时间: 2017-10-14 09:00
这个是电源高压一体板,应当是高压板部分出了问题
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2017-10-17 11:57
电源板出现此问题的少之又少,一般硒鼓问题多,
作者: youyafei    时间: 2017-10-17 21:44
不可思议的事情,我还是认为充电棍的触点接触不好
作者: DAP神话    时间: 2017-10-18 20:39
这样的应该是高压板的问题,电压不正常导致吸粉收粉不正常。
作者: 衡阳天河    时间: 2017-10-19 20:24
这个电源板带高压充电板,,,可能是这部分有问题导致的
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-22 15:11
高压板电压足导致吸粉问题我遇到过一台
作者: homzhang001    时间: 2017-10-29 15:33
这机器是电源高压一体板,一般是高压部分不良,不是电源部分问题。
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-29 16:57
林子大了,什么鸟都有,棒子的东西就是垃圾
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-11-1 11:25
应该是高压不足引起的故障,,,,,,,,
