苹果6 几分钟关机
guoqinglei
2017-10-12 00:16
苹果6 几分钟关机
苹果6手机,刚来的时候客户说电池不行 于是给他换了电池,换完后 客户就拿走了 半小时回来说开机无反应,我也纳闷 刚才还有百分之45的电量,于是把电池拔下来从新安装 又可以开机! 10来分钟又自己关机 关机后必须把电池拿下来再装上才能开机 如此循环 求助大家这是怎么了 电池换了2块了
trltshftr
2017-10-12 03:31
开机条件有一个叫维持的吧!用稳压电源测试几个小时试试
鑫鑫科技
2017-10-12 08:55
这个故障应该是 待机不能唤醒!!
q403027221
2017-10-12 09:22
看看WIFI能用不。
田一鸣
2017-10-12 09:22
楼主描述得不详细 ;;
1)先看看电流是否正常?
2)排除外接设备裸板试机?
冷场了吗
2017-10-12 09:25
看看WIFI能用不。看看WIFI能用不。
飞流一刀
2017-10-12 11:01
先用可调电源测试,估计是唤醒不了。先判断出问题。
宜春万顺通达
2017-10-12 12:47
开机插电脑,用爱思助手看看有没有电池信息,如果显示不出循环次数和容量的话,就是电池检测信号问题,可以用2.2k电阻修正
xwxfx
2017-10-12 12:56
先接 可调电源 看看 再说
搭客5文起步
2017-10-12 13:03
看看电流
q403027221
2017-10-15 11:39
电池数据有没有
轩辕思天
2017-10-15 15:03
接可调试试呢?
枣庄手机维修
2017-10-19 19:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
17792810705
2017-10-19 19:59
宜春万顺通达 发表于 2017-10-12 12:47
开机插电脑,用爱思助手看看有没有电池信息,如果显示不出循环次数和容量的话,就是电池检测信号问题,可以 ...
上次有一个用了2k没有修复 最后用了10k借用usb数据搞定
9117909
2017-10-19 21:18
电源IC的问题,换了就可以了,你可以试试
tiantian3355
2017-10-19 21:35
能修苹果很让人佩服……………………
米兰使者
2017-10-19 21:55
也有可能是指南针坏了
cjw5200
2017-10-20 00:36
天际数码
2017-10-20 01:05
测下检测脚
曾经的诺言如
2017-10-20 14:44
接可调电源试机
皮成立
2017-10-21 09:50
不会修真悲剧 说什么的都有 都不知道听谁的
卢布
2017-10-21 22:43
我上个月修过一个u2导致的苹果6无法唤醒。太奇怪了。
王多
2017-10-22 09:12
2.2k 怎么借???这条线路直接+2.2吗????
shoujiweixiu
2017-10-22 19:32
开机无法唤醒,不是电池问题。还是WiFi出问题了,无法唤醒。
yangwillis
2017-10-23 01:40
更换两个电感就可以解决待机睡死,忘记叫什么电感,在cpu右上角
guangtou3
2017-10-24 03:00
高手呀,我才入门在学手机.还没听几节课呢,以后还得多来学习学习了]
tcaxc
2017-10-24 08:35
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
蓝雨威
2017-10-24 17:31
家电测主板是不是漏电,以前遇到个指纹漏电就喜欢这样,黑屏
