标题: 宏碁 台式机主板 H61H2-AM3 无CPU供电秒杀!!!!! [打印本页]
作者: 阿拉释迦 时间: 2017-10-11 22:41
宏碁 台式机主板
板号:H61H2-AM3 V.1.15-EQ1-011000 2017/10/10
故障:不跑码
同行拿来的,这款主板有PCI插槽,插上诊断卡复位灯不亮,量CPU无电压,量的内存供电1.5V,南桥供电0.4V,问题出来了,南桥供电正常应该是1.05V,打MN13的MOS管的D极和S极的对地值,D极130Ω,S极23Ω,D极正常,S也正常因为H61芯片的组织就是20多Ω,看图:
下个图纸看看,看图纸CPU供电芯片的开启是南桥发给了,所以南桥的供电不正常CPU供电芯片没有得到开启信号,先修1.05V,量的324的4脚供电12V,5脚是由2.5V经过串联分压取样得到一个1.03V,7脚输出10.4V的电压供给MN13 的MOS管的G极,MN13的S极输出0.4V,324的条件都正常,果断拆下MOS管,表笔量DS是无穷大,SD是600多,图:
这个MOS管挂了,换了就OK,南桥供电1.05V正常了,CPU供电也出来了,插上显示器亮机
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-10-12 06:04
你这种情况大多数是mos管损坏导致的
作者: allcam1 时间: 2017-10-12 06:15
只要后级不短路场管G有10v就能确定坏
作者: 何猜猜 时间: 2017-10-12 06:39
秒杀啊,思路清晰,速战速决,佩服佩服
作者: 刘永均 时间: 2017-10-12 08:01
分析得很清晰,做为小白的我先收藏了
作者: 轩辕思天 时间: 2017-10-12 08:29
维修思路清晰合理,步骤规范,加分鼓励。
作者: 我乃小柯 时间: 2017-10-12 09:19
维修思路清晰合理,步骤规范,加分鼓励。
作者: WUWANZHAO333333 时间: 2017-10-12 09:55
维修思路清晰,步骤规范赞一个。
作者: -步 时间: 2017-10-12 11:06
学习了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: chaogushen 时间: 2017-10-12 12:19
维修思路清晰合理太神。。。。。。。。。。。。
作者: 米奇 时间: 2017-10-12 12:38
MOS管电压是10v基本上可以完全导通
作者: 蓝恒 时间: 2017-10-12 14:01
高手,厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1226143370 时间: 2017-10-12 14:37
是通病吗 是通病的话以后我也试试
作者: qf1900 时间: 2017-10-12 15:38
楼主,我有个疑问,DS打值是元穷大,SD打值是600多,单评这点,怎么判断出这个N沟道的MOS管坏了呢?
作者: 蜗牛奔跑的速度 时间: 2017-10-12 16:43
维修思路清晰,步骤规范赞一个。
作者: amdkgd 时间: 2017-10-12 20:01
缺供电,不是不跑码吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 电脑E家IT 时间: 2017-10-12 21:54
这个供电问题还是比较好修的…………
作者: zhuduoliang 时间: 2017-10-12 23:33
果然是秒杀,,,MOS管坏简单。。。。。
作者: 唯芯电脑21 时间: 2017-10-13 09:31
写的好详细,下次遇到 直接 秒杀
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-10-14 05:21
LZ思路清晰,加分鼓励
Powered by Discuz! X3.4 |
