标题: 华硕Z97-K R2.0不触发维修 [打印本页]
作者: lizuo8184    时间: 2017-10-11 21:54
今天下午接到商家送修一台华硕Z97-K R2.0主板。说是不开机。叫商家留下后。。6点多吃了晚饭后准备看看,还打了各大电感对地无短路后。加电测试。按开关无反应,打了开机针电压为0.75V很明显不正常。又打了PCIE B10待机3.3正常。。那就是开机针这路的供电有问题了。跑了十来分钟电路后还是没跑通。怀凝是不是主板有微断的情况。所以找了份点位。通过点位发现开机针出来通过电阻OR202后和OU1R230,OU1R30相连。。在次加电发现R230这个点的电压为3.3正常。所以通过图三的穿孔点位飞线到OR202.上电测试正常亮机。到些维修结束。
Asus Z97-K R2.0 REV2.01点位图.rar
130.53 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus Z97-K R2.0 REV2.01 BIOS备份.rar
4.86 MB, 下载次数: 218, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: garry111c    时间: 2017-10-11 22:42
过孔微断线,造成开关针电压低,不触发,楼主飞线解决
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-11 23:03
厉害维修速度挺快的,不知道你是怎么收费标准
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-12 06:11
幸亏这个机器还有点位图,省了不少时间
作者: 刘永均    时间: 2017-10-12 08:05
分析得好清晰,收藏了,我以后要多留意这种情况,感谢分享
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-12 08:27
有电位资料就是好。
作者: 冷场了吗    时间: 2017-10-12 09:06
厉害啊,老铁,有图纸就是好啊..........
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-12 09:16
收藏备用谢谢楼主的分享啊,哈哈
作者: 我乃小柯    时间: 2017-10-12 09:20
维修思路清晰合理,步骤规范,加分鼓励。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-10-12 10:18
。感谢分享点位。下载备份。
作者: 小强Gq    时间: 2017-10-12 10:18
我咋就碰不到呢?这机子修起来就是爽
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-10-12 11:49
有点位图还要有图纸吧,否则也对应不了
作者: 老卫修电脑    时间: 2017-10-12 12:06
我也有一块Z97-K主板。待机电压正常。就是没有收到南桥的S3信号
作者: 米奇    时间: 2017-10-12 12:41
过口断线引起的不开机,有点位图还是好修多了
作者: 蓝恒    时间: 2017-10-12 13:57
高手,厉害。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-13 15:21
如果没点位这个板可能就有点悬了、、、、、
作者: 看我心动    时间: 2017-10-14 14:45
有技术就是好,谢谢分享!谢谢谢谢
作者: 寂寞的小清新    时间: 2017-10-23 12:52
收藏备用谢谢楼主的分享啊,哈哈
作者: 1226143370    时间: 2017-10-23 13:16
你这些问题都可以秒杀啊厉害厉害
作者: 战之神    时间: 2017-11-11 19:05
楼主辛苦了,多谢分享
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-12 02:31
我之前也修过这种板,不过是卡内存,LZ这种过孔断线比较难修
作者: 大兵苏州    时间: 2017-11-12 13:28
还是有点位图纸修得快啊。。。。。。
作者: shuminghu    时间: 2017-11-12 13:32
不错,楼主头脑很清晰,飞线真省事
作者: 郭公子    时间: 2017-11-12 13:59
过孔断线,接触不良,幸亏这只是开机触发信号,其他信号的话就坏了
作者: 无尽的路    时间: 2017-11-12 14:29
有图纸修起来快,不然跑线得费一翻功夫。
