标题: 苹果A1466不触发 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2017-10-11 19:14
标题: 苹果A1466不触发
今天接到一台A1466不开机,迅速拆机。裸板测试是电源指标灯是亮的,正常。经过测量有8V 3.42V 3.3V.还有EC的各个工作条件都满足了。那就换EC吧,于是我从料板上拆了一个EC,板号是820-3209-A.用了0.3的珠子植好。上BGA加焊。取下来一试,果然能上电了,于是兴高采烈的安装好。装好一试,又不能开机了,和原先的现象一样。难道是EC没有焊好,又重加焊,还是一样。后来是重新换了一个。还是一样。加焊完成后。热的能开机,只要放个几个小时,就开不了。
各位大师有没有遇到这种情况,难道是0.3珠子不对,还是有其他的问题。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-11 20:23
估计不是珠子 不是EC的问题了 查下不触发的时候EC条件吧
作者: 无锡易修    时间: 2017-10-11 20:35
ec 晶振坏了吧,。。。。。。。,,,,
作者: wybzxj    时间: 2017-10-11 22:46
换过了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
都查过了。供电,时钟,复位。都正常
作者: szjydnwx    时间: 2017-10-12 12:12
这样的问题要看是什么问题引起的,如果进水你要就可看看腐蚀的地方。如是不是进那你得查查是不是电容漏电
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-10-12 12:18
建议换一个KBC
作者: 天同专修    时间: 2017-10-12 13:01
苹果我不总么厉害,特来看看大师是总么修的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-10-12 13:08
这个只有仔细细心等不开机的时候查条件了,这样说故障,谁都帮不了。
但应该是电容问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-12 16:06
应该不是ec的问题了,可以找一下别的原因了,不如ec周围电容,电阻
作者: yuan1    时间: 2017-10-12 16:56
小白路过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
