飞流一刀 发表于 2017-10-11 17:13
白触摸5.1v有吗?黑触摸5.7V有吗?先测电压。你这样问肯定没学过修手机
飞流一刀 发表于 2017-10-11 17:21
完全没有是吧,你测测黑触摸M1角,到同步管 到座子都通不通。你亮屏的时候在测下电压。5.1 5.7 1.8如果电压 ...
程经纬 发表于 2017-10-11 21:57
6P的触摸一般先换屏测试,屏幕没有问题弄主板,触摸排线座阻值正常,黑白触摸芯片阻值正常,耦合电容正常, ...
酷睿cool 发表于 2017-10-11 23:06
测下触摸IC下面的植正常不,很可能CPU虚焊了
acra 发表于 2017-10-11 23:12
有两路电压没测吗 直接链接触摸座子的
q403027221 发表于 2017-10-12 09:38
同步管有没有问题。同步信号有没有问题
主板混混 发表于 2017-10-11 17:29
M1脚我只是测测有没有阻值。。有阻值没有断线就没管它了。。 还要测通不通吗?
yesli 发表于 2017-10-20 14:05
楼主检查一下焊盘有没有断线
不过这手机第二次回来大短路 电源几个有用点掉了 飞过线。。 本来以为修好了照片都拍了想发布一下。。 被没触摸弄的 都在解决无触摸的问题| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
