标题: X6A 自动关机求教 [打印本页]
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-11 15:17
标题: X6A 自动关机求教
x6A,开机后,电池排线上面那里会很热,几分钟后会自动关机,需要拔了电池排线重新扣才能开机,不然没法再次开机。
求指点,谢谢!
作者: xwxfx    时间: 2017-10-11 16:02
                换电池             换排线
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-12 18:37
电池换了也一样,电池上面那块地方会很热,然后死机
熏松香,整体慢慢热起来,然后全部化掉,而不是某个地方特别热先融化
然后万用表一个个量了电阻电容电感,没明显看到短路
作者: 小柒柒    时间: 2017-10-13 09:41
是不是电池中间的检测教有短路,或者轻微短路,
作者: 小柒柒    时间: 2017-10-13 09:42
熏松香,整体慢慢热起来,然后全部化掉,而不是某个 ...
这样嘛  找正负极,然后引线,单独家电看看
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-13 15:32
果然如你说料,中间检测脚有漏电,35ma左右
没图纸,又不知道怎么搞了。
开机后,红圈这里特别烫,但是一个个万用表量小元件,没发现任意一个有异常
背面此处是字库,温度没明显发热
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-10-13 16:32
用松香法,看哪个元件先容化,然后去掉看什么结果
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-13 16:51
松香熏过,是整体慢慢热起来最后全部融化
通过对红圈里所有小件打值,没发现有短路,完全契合松香的变化
现在唯一的线索是电池检测那个脚有35ma左右漏电
限于经验和能力不足,没图纸不知道这个检测脚漏电怎么修
作者: 小柒柒    时间: 2017-10-20 11:55
没图纸,又不知道怎么搞了。
用松香烧,应该能看出来的,你试验下
作者: 小柒柒    时间: 2017-10-20 11:56
没图纸是很头痛的,目前我这里留的机器有X7PLUS,R9SK,两个乐视X500都是没图纸,让客人先放这
作者: hx7564    时间: 2017-10-20 15:55
应该是漏电,不好量呢,只能一个个排除看
作者: 无证老司机    时间: 2017-10-23 11:56
上面那一个没拆罩子是电源,拆了量一下那个地方通这里
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-23 12:31
没图纸没办法,估计有多个元件造成对地短路。
作者: 杜小伟    时间: 2017-10-28 20:49
慢慢找就会找的到故障。。。。。
作者: dzrh3721    时间: 2017-10-29 00:27
应该从电源检测芯片入手,考虑更换,应该没问题
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-29 17:20
前几天这个手机被机主拿去另外一家修
结果另外一家看拆过不想修又拿回来了
晚上我看看电源附近的情况
作者: 王多    时间: 2017-10-30 09:42
能不能版线的问题??
作者: nvidia1987    时间: 2017-10-30 11:26
字库拆了,看能不能进9008,不进的话,查供电或者考虑换cpu。技术不精,仅供参考
作者: ybzjsw    时间: 2017-10-30 14:54
确定电池排线没有问题的话,那就松香法上吧。
作者: jxx2008gg    时间: 2017-10-31 11:43
不会发贴,表达不清楚的请将就看看,会越来越好的。
作者: magican125    时间: 2017-10-31 18:40
没有图纸真不好修啊,只能排除法了,拆了电源试试
作者: 多学多问多看    时间: 2017-11-13 17:17
忘记来说下后续
电源ic也买了新的换过,故障依旧
关键是就前面说的那圈烫,电源边上温度正常
